'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 22 Octobre 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous !!
Je voudrais savoir ce qu'il faut changer pour "swapper" un moteur de 16s SFI 150 dans une caisse de 16s ecotec 136?
A savoir que je vais disposer des deux cali complètes a porter de main.
Donc je me doute faisceaux moteur et ECU mais pour le reste? (si reste il y a!!) ?
[EDIT] Quand sera t il pour les prochains CT ?
merciiiiiiii a vous
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Vendredi 22 Octobre 2010 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
va certainement falloir te repique sur l autre faisceau habitacle
j avais fais l inverse et a pars cette histoire c est du plug an play
sinon faut changer la tringlerie de la boite ou le selecteur de vitesse qui va de l interieur a la boite
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 22 Octobre 2010 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut mic!
qu est ce que tu entends par se repiqué sur l autre faisceau? A quel niveau ?
MessagePosté le: Vendredi 22 Octobre 2010 23:36 Revenir en haut de page
de tete c est un fils a branche sur un plus apres contact car les prises ne colle plus avec les faisceau donc faut se repique pour pouvoir demarre
apres lequel exactement je ne pourrai te dire ce qu i y a de sur c est juste a ce niveau que ca va bloque Wink
