je voudrais lire les defauts du calculateur moteur
car le voyant moteur clignote de maniere aleatoire, et la voiture broute à bas regime de maniere aleatoire
j'ai trouvé une prise dans l'habitacle sous le volant à gauche des fusibles
j'ai essayé de court circuité les 2 contacts du bas à gauche de maniere verticale (meme pendant 10s) rien se passe
j'ai essayé les 2 du haut à gauche rien non plus
Es ce la bonne prise diagnostique ?
Quelles sont les broches à court circuité ?
comment demarre t on la procedure ( ex shunté pendant 10s puis mettre le contact ...)
merci d'avance
Jawad78 LOTUS OMEGA
