Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 12 Octobre 2010 13:14 |
Bonjour a tous voila je suis en ce moment sur le chassis de l'Astra LET et je butte devant un souci et j'aimerai avoir vos infos sur le montage de jambes de force da Calibra Turbo sur Astra F GSI.
Donc là j'ai les jambes de force de Cali, la tige d'amorto est plus grosse que l'Astra il faut donc agrandir le trou de la coupelle jusque là tout va bien mais je dois mettre quoi entre la butée en caoutchouc et l'amorto ??
Mardi 12 Octobre 2010 13:20 |
faut récupérer le système de l'astra
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 12 Octobre 2010 13:39 |
il faut prendre la jambe de force de calibra,enlever l'ammorto ressort coupelle et monte ceux de l'astra et hop c'est fini
Irmscher-driver
Mardi 12 Octobre 2010 16:06 |
Donc on met pas l amorto de la calibra on met donc l amorto de l astra ??
Mardi 12 Octobre 2010 16:14 |
j'ai mi celui de la calibra moi.
Irmscher-driver
Mardi 12 Octobre 2010 16:18 |
Et au niveau des coupelle et de l arreté du ressort ta mis quoi ?
Mardi 12 Octobre 2010 16:24 |
astra, j'ai du percer un peu, pour que la tige passe il me semble, sa date un peu.
Irmscher-driver
Mardi 12 Octobre 2010 16:43 |
L arreté du ressort d astra es pas petite ?
Mardi 12 Octobre 2010 17:09 |
non, le mieux est que tu es tout sous les yeux, sinon tu vas pas y'arriver.
