zebulongsi16v
Voiture: astra gsi 16v ph 2
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
je vien de monter un 2.8 dans une astra gsi ph2
le voyant moteur jaune et allumer au tableau de bord
j ai essayer de chinter la prise diag pour voir les code erreur et sa ne marche pas
si quelq un a deja eu se probleme sur une ph pourrer t il m expliquer comment on fait
merci d avance
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as shunté quels contacts?
Normalement c'est ceux là:
o o
o o
x o
x o
o o
o o
o o
o o
zebulongsi16v
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki je vais regarder sa demain matin merci Smile
zebulongsi16v
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc avec un ptit peu de retard ja i pris les code erreur il m indique un code 12
si quelqun c a koi sa correspond
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
A rien, c'est le code qui précède les codes ^^
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 12: "Initialisation du diagnostic" Wink
zebulongsi16v
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Smile
je viens de le refaire plus serieusement et le code 31 aparait sachant que j ai des probleme au niveau regime moteur ralenti
1500 tour aussi bien a chaud qu a froid et ja i acheter la sonde de t emperature neuve et aucun changement
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 31 apparait si tu prends tes codes moteur coupé. Wink
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, reprends tes codes moteur tournant pour confirmation
PS: Essaye de faire attention à ton écriture stp
zebulongsi16v
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de demarrer la voiture pour reprendre les codes
le 21 apparait
le 31 a disparu
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es sur de ton coup le 21 c'est le capteur de position du papillon
zebulongsi16v
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sur j ai un ami qui et venu voir c bien le 21 parcontre j ai regarder le capteur je le trouve pas
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est fixé directement sur le côté gauche du boitier papillon quand tu es face au compartiment moteur et il faut enlever la boite SFI pour le voir.
zebulongsi16v
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vien d enlever la boite sfi cote gauche j ai le passage du cable d accelerateur , aucune sonde et du cote droit juste un ecrou de 13 qui tiens l axe je pense
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo stp
zebulongsi16v
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler de repondre maintenant pas eu trop le temp de m occupper de l astra
donc
se matin je suis allez prendre le diag sur mon astra
on m annonce un
code 21
. tension du potentiomètre de papillon des gaz superieure a 4,8 V
(court circuit a la tension de la batterie )
valeur de remplacement
. l appareil de commande calcule avec un angle de papillon des gaz de 30 °.
.d autre fonctions ne reconnaissent plus que charge partielle et pleine charge.
.la reconnaissance est fonction du signal de charge moteur ,du regime et du signal du débimètre massique d air
ma voiture tourne a 2000 tour au ralenti et quand j essaye d accelerer des coupure d acceleration si quelq un a une solution
je suis preneur
merci d avance
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends pas là...
Tu as déjà les réponses au dessus: Ton code erreur te signale que c'est le potentiomêtre de papillon qui est en cause => regarde à ce niveau!!
Et si tu le trouves pas là où on t'a dit de regarder, ben fait cette photo Rolling Eyes
zebulongsi16v
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
la piece je c ou elle et c pas le soucis le probleme c comment la regler
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement y'a pas de reglage sur le potentiomètre, unique sur le contacteur des gestion 2.5
PS: Merci d'éviter l'écriture SMS stp
zebulongsi16v
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en gestion 2.8
