gsi_71
Voiture: Opel Astra GSI 16V 1.8 !
Mardi 28 Septembre 2010 10:44 |
Bonjour a tous, je possède une Astra GSI 1.8 16V 125 chevaux, j'ai 2 soucis, déja, le capot s'ouvre plus, je pense que c'est la tirette qui est morte mais y'a t-il quand meme un moyen d'ouvrir ce capot ?
2e soucis, l'autre jour, j'ai roulé avec sur la réserve donc quasiment plus d'essence, j'arrive quand meme a rentrer jusqu'a chez moi, je la laisse au garage et 5 jours après, elle démarre plus du tout, je me dis que c'est pas la batterie vu que les vitres électriques s'ouvrent et se ferment, les phares s'allument et le poste fonctionne, la, début de semaine, je vais remettre de l'essence en espérant que ça ne soit pas la batterie vu que le capot s'ouvre plus mais je trouve ça étrange, une batterie peut pas se décharger en 5 jours quand meme ?
Merci de m'aider pour que je solutionne ces problèmes
Bonne journée
_________________ Opel Astra GSI 1.8 16V rouge 08/1994 |
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 28 Septembre 2010 10:56 |
Quand tu essayes de démarrer, le démarreur tourne correctement ?
Mardi 28 Septembre 2010 10:59 |
Verrifie que la pompe a essence s'est pas grippée en tournant à sec
karlito
Voiture: Vectra 2000
Mardi 28 Septembre 2010 11:08 |
pour ton premier soucis
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=20&t=15593&p=194448&hilit=capot#p194448
ca devrait t'aider
pour le deuxieme soucis peut etre que ca vient de ta batterie qui envoit pas assez de jus au demarreur sur mon ancienne voiture ma batterie était quasiment a plat si je men servait pas pendant 4 jours
_________________ Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil. |
gsi_71
Mardi 28 Septembre 2010 11:27 |
Oui, j'entends le CLAK CLAK du démarreur donc je pense pas que ça soit ça, ouai, je vais remettre de l'essence et essayer d'ouvrir ce capot, je vous tiens au courant
Merci de vos conseils
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 28 Septembre 2010 11:31 |
Si c'est bien un clac clac, c'est que le démarreur ne tourne pas et qu'il n'y a pas assez de jus
gsi_71
Mardi 28 Septembre 2010 11:32 |
Et si c'est la pompe a essence de grippé, comment je fais ? faut-il que je la change obligatoirement ?
cordialement
Mardi 28 Septembre 2010 12:15 |
Si tu veux démarrer c'est préfèrable...
gsi_71
Mardi 28 Septembre 2010 12:43 |
Ouai, je verrais bien, premièrement réussir a ouvrir ce capot xD
Mardi 28 Septembre 2010 12:48 |
Si t'as pas des mains de bucherons tu peux y arriver en passant par en desous ou avec un simple tournevis en passant par la calandre.
Par contre il faut que quelqu'un autre appui sur le capot en même temps pour soulager le mécanisme.
gsi_71
Mardi 28 Septembre 2010 13:51 |
Oké merci bien
gsi_71
Lundi 04 Octobre 2010 18:50 |
Re bonsoir
Donc ça y'est, j'ai réussi a ouvrir ce capot moi et mon copain, un qui tirait sur le cable et moi qui bidouillait le crochet et le capot s'est déclenché
donc j'ai mis un jerrican d'essence dans le réservoir, problème, ça démarre toujours pas, la batterie, c'est une 45 AH, c'est pas un peu faible la puissance ? Sinon, c'est quoi normalement la puissance de la batterie ? s'il vous plait
Merci a vous, bonne soirée
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 04 Octobre 2010 18:53 |
J'ai une 45ha sur mon xe et ça va bien.
Pour ton soucis de démarrage, as tu essayer de démarrer en poussant pour écarter ou incriminer le démarreur ?
gsi_71
Lundi 04 Octobre 2010 18:54 |
Non j'ai pas éssayé, j'essairais alors
Lundi 04 Octobre 2010 19:18 |
Pour démarrer c'est pas les ampères heure (Ah) qui comptent mais les ampères (A) et avec 250A tu démarre sans soucis
gsi_71
Lundi 04 Octobre 2010 20:39 |
A mon avis, c'est la batterie qui est morte, les vitres électriques descendent quasiment plus, le poste s'éteint et se rallume, les phares éclairent bien et d'un coup, éclairent moins et réeclairent mieux et l'éclairage intérieur pareil, par contre chose étrange, le chauffage fait du froid meme a fond
Qu'en pensez vous ?
Désolé mais je m'y connait vraiment pas beaucoup en mécanique
gsi_71
Lundi 04 Octobre 2010 21:37 |
Comment différencier si c'est la batterie ou l'alternateur qui est mort ?
Cordialement chers Opelistes ^^
Lundi 04 Octobre 2010 21:47 |
Essaye de demarrer avec des pinces ou un booster et quand le moteur tourne mesure la tension aux bornes de la batterie
Lundi 04 Octobre 2010 21:50 |
ton chauffage est chauffé par le moteur, pas par la batterie, t'as jamais remarqué que t'avais pas de chauffage tant que ton moteur avait pas chauffé un peu lol?
Pour incriminer batterie ou alternateur, le 1er test c'est avec un multimetre, moteur coupé t'as 12-12.5V et moteur en route (donc alternateur qui fonctionne) ca doit monter à 13.5-14.5V
mais pour ca faut demarrer donc commence par charger ta batterie
gsi_71
Lundi 04 Octobre 2010 22:22 |
Oké merci, ouai désolé, je suis une brele en mécanique bon je vais tester la batterie et démarrage au pince pis je verrais bien
Bonne soirée a tous
