ptigui42
Voiture: Kadett gsi 16s
Mardi 28 Septembre 2010 18:53 |
Bonjour, j'aurais besoin d'un petit coup de main, en fait suite un petit roulage par temps de pluie intense.. (très intense) j'ai fini par "noyer" mon moteur! En fait après inspection du filtre a air, des antiparasites, des bougies et des injecteurs je me suis demander pourquoi mon moteur avait calé et ne voulais plus redémarrer alors qu'il n'y avait pas d'eau nul part !
Je me suis lancer dans des démontages un peu plus poussés mais je ne suis pas aller loin, l'eau s'était infiltrée dans la tête de delco et avait grillé les connexions électriques, en fait le doigt allumeur s'est soudé sur un contact, et avec le démarreur je l'ai dessoudé sans faire attention, c'est au démontage que j'ai vu ma belle bêtise !
Tout sa pour vous demander une photo d'un c20xe vu de dessus sans le cache des antiparasite (celui marqué OPEL dohc 16v rouge en général) puisque j'ai tout démonter mais j'ai oublier de noter quel antiparasite va sur quel cylindre.... Les longueurs de fils ne m'aidant pas bien puisque sur la tête de delco il n'y a pas plus d'indications...
Merci de votre aide !
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 28 Septembre 2010 19:00 |
Le plus en haut c est le 2, ensuite 4, au milieu la bobine d allumage, ensuite 3 et 1 tout en bas
www.tigra-c20let.fr
Mardi 28 Septembre 2010 19:39 |
Les numéros des cylindres sont marqué sur le cache noir de l'allumeur en sachant que le cylindre n°1 est celui côté distrib et que l'ordre d'allumage c'est 1-3-4-2
bipbip78
Mardi 28 Septembre 2010 19:43 |
Je vois souvent des C20XE sans le cache, les gens le remette jamais
www.tigra-c20let.fr
Mardi 28 Septembre 2010 19:46 |
Je dis pas la contraire c'est pour ça que j'ai donné les autres infos avec lesquelle on ne peut pas se tromper.
ptigui42
Mercredi 29 Septembre 2010 17:24 |
Ok merci, avec les infos marquées sur le cache noir (que j'ai toujours!) et les infos sur l'ordre d'allumage je devrais arriver à tout remettre sans problèmes !
Je reçois mes pièces demain, commandées sur oscaro.com (pas mal ce site) donc je vous tien au courant pour vous dire comment sa c'est passé !
Merci les mecs !
bipbip78
Mercredi 29 Septembre 2010 19:14 |
Bah si t avais le cache noir, ou etait le pb??
www.tigra-c20let.fr
ptigui42
Jeudi 30 Septembre 2010 15:08 |
Le problème c'est surtout que j'avais pas vu que c'était marqué sur le cache noir !
Arf, je suis un sacré bricolo !
Bon j'ai reçu mes pièces comme promis je les ai monté pas de problème sauf pour remettre un antiparasite... Celui du cylindre 2 c'est le plus petit des 4 mais il est trop court pour aller jusqu'à la tête de delco qui pourtant est identique que la précédente !
Du coup je me demande si je ne me suis pas planté quelque part mais sa me parait très bizarre! lol
Je vais regarder un peu mieux et essayer de forcer un peu mais sinon c'est incompréhensible.
bipbip78
Jeudi 30 Septembre 2010 15:24 |
Ils sont tous de la bonne taille. Celui du cylindre 1 est le plus grand car le plus opposé a la tete d allumeur, ensuite celui du cylindre 2 est un peu plus petit et ainsi de suite jusqu au 4eme qui a le faisceau le plus court, car le plus pres de la tete. Pas besoin de forcer
www.tigra-c20let.fr
ptigui42
Jeudi 30 Septembre 2010 18:51 |
Bon je me suis pris la tête cet aprem mais pas moyen de remettre les bon fils, pour ce que tu dit sur le cache noir, j'ai regardé c'est pareil pour moi, en haut le 2, ensuite 4 ensuite 3 et le 1 tout en bas.
Voilà ce que j'ai fiat, dit moi bip bip si je n'ai pas fait d'erreur....
J'ai donc mis le plus grand fil sur le cylindre 1 (coté distrib) et raccordé sur le petit 1 indiqué par le cache noir, là pas de problème.
Ensuite un fil un peu moins grand sur le cylindre 3 et sur le petit 3 indiqué par le cache noir, la aussi pas de problème.
Ensuite le cylindre numéro 4, on est bien d'accord c'est le 3eme en partant du coté distrib, que je raccorde sur le petit 4 indiqué par le cache noir avec un fil de la bonne taille niquel.
Voilà le dernier qui arrive, c'est le cylindre 2, lui le fil qu'il me reste ne peut pas se mettre sur le petit 2 indiqué par le cache noir, il me manque un bon cm !
Et pourtant c'était bien monté avant ! Je devient fou !
Pour le dernier fil, j'arrive à le brancher sur le petit 4 sur le cache noir mais pas au bon endroit puisqu'il devrait être tout en haut sur le petit 2 du cache noir. Les 3 premiers cylindres je le fait comme tu dit sans forcer, le dernier me pose problème.
Merci pour votre aide, mais sinon je vais acheter un kit de fil, et puis avec mes deux kits j'aurais forcément assez de longueur pour tout brancher. Enfin fait chier de rajouter encore 50 € alors qu'avant sa marchait..
bipbip78
Jeudi 30 Septembre 2010 20:08 |
Nan la t es vraiment entrain de te prendre la tete !!
Les 4 faisceaux, tu peux les classer du plus grand au plus petit on est d accord. Le plus grand, tu le branche sur le cylindre 1 (donc coté distrib) que tu mets sur le petit 1 coté bobine.
Ensuite, celui qui est de la taille d en dessous, tu le mets sur le cylindre 2 et sur le 2 sur la tete d allumeur
Et ainsi de suite pour le cylindre 3 et 4.
Je sais pas pourquoi tu mets le plus grand pour le cylindre 1 (ca c est bon), et ensuite le 2eme plus grand au cylindre 3. Regarde :
------------------------------- Cylindre 1
------------------------- Cylindre 2
------------------- Cylindre 3
-------------- Cylindre 4
Plus le cylindre est eloigné, plus tu met un grand faisceau, plus tu te rapproche de la tete, plus le faisceau est petit ! C est logique !!
www.tigra-c20let.fr
Paulo
Jeudi 30 Septembre 2010 20:14 |
non tu as tout faux
l'ordre d'allumage n'a rien à voir avec le numéro des cylindres. Je m'explique; l'ordre d'allumage est 1-3-4-2, mais le premier cylndre côté distribution est le numéro 1, le deuxième est le numéro 2 et ainsi de suite.
Regarde les numéros sur ton cache noir, tu prends tes fils et tu mets la longueur qui convient dans le bon cylindre.
Edit: bipbip78 a répondu avant moi. il a mieux expliqué aussi
bipbip78
Jeudi 30 Septembre 2010 20:16 |
Ah bien vu lowrider, j avait pas compris le 1-3, etc.
www.tigra-c20let.fr
ptigui42
Jeudi 30 Septembre 2010 20:58 |
Ok en fait pendant que vous avez fait vos réponse, j'ai essayer de mettre tout bêtement le plus grand fil avec le 1, un fil un peu moins grand avec le 2 etc.... Et à ma grande surprise elle a démarré impeccable !
Je viens donc de voir vos messages qui confirment ce que je viens de faire. Et je confirme que je me prenais la tête pour rien, j'ai cherché midi à 14h quoi... Enfin bref, ma voiture marche bien sa fait plaisir.
Je vous remercie pour votre aide, surtout dans un temps aussi rapide !
Merci bipbip, lowrider et isma.
Je donnerais quelques nouvelles sur le topic que j'avais commencé concernant ma kadett en mode restauration et puis je le continuerais par la même occasion !
Vendredi 01 Octobre 2010 04:52 |
De rien, content pour toi
Paulo
Vendredi 01 Octobre 2010 05:47 |
Cool
