[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Vendredi 01 Octobre 2010 19:30 |
hello voila je voulais juste savoir si quelqu'un a cette monte sur ça voiture avec les jantes 5 branches d'origine ??
195/50 R15 sur jantes origines en 6/15 Sur opel tigra ??
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Vendredi 01 Octobre 2010 19:35 |
J'ai ça mais sur une kadett lol!
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 01 Octobre 2010 20:24 |
Euh je vois pas trop le but de ta question, mais j'ai cette monte sur les jantes d'origine de tigra.
Vendredi 01 Octobre 2010 21:14 |
+1, c'est quoi le but de la question???
[Full-Ice]
Vendredi 01 Octobre 2010 21:38 |
le but este savoir si cette monte de pneu sur ces jante la vont sur tigra ??
si il n'y a pas de risque de frotement dans les passage de roue avec le flanc interieur du pneu surtout a l'arriere
Vendredi 01 Octobre 2010 21:44 |
T'aurais poser la question clairement des le départ.
Je crois qu'il y a suffisement de post it dans cette rubrique pour que tu ais la réponse à ta question, sans forcément avoir besoin de la poser.
Sinon, étant donné que le 195/50/15 est une monte plus petite que la monte d'origine en 185/55/15, ca risque pas de frotter où que ce soit.
Accessoirement, cette monte ne passe pas au CT
[Full-Ice]
Vendredi 01 Octobre 2010 21:49 |
pour le CT c'est pas un problemes il sera dans 2 ans c'est juste que la j'ai en ma possession 4 pneus en 195/50 R15 tout neuf pret a etre monté et que les pneus de ma tigra en 185/55 R15 sont bien raid .. donc je voulais simplement savoir si je peut monté mes 195 sans que ça touche quelque part
kerax07
Vendredi 01 Octobre 2010 22:23 |
Biensur c'est ce qui est monté sur ma corsa.
Samedi 02 Octobre 2010 07:24 |
Ca passe sans soucis sur Tigra, j'en ai eu deux qui roulées comme ça, la tenue de route est améliorée mais ce n'est pas une monte homologuée, je confirme
Mhz
Samedi 02 Octobre 2010 19:11 |
Cette monte est homologué pour les tigras qui ont des jantes toles d'origine. (les premières)
Sinon au CT le controleur a les deux tableaux, pour vérifier il doit aller voir la roue de secours. Si c'est une jante tole en 14 alors tu as le droit au 195.50.15, sinon c'est une jantes alu en 15 et la tu n'as pas le droit à cette monte.
Samedi 02 Octobre 2010 21:56 |
Le contrôleur en a rien à faire de la roue de secours, il rentre nettement le type mines de la CG dans sa bécane qui lui ressort les montes équivalentes
[Full-Ice]
Dimanche 03 Octobre 2010 15:12 |
oui mais la ne s epose pas la question puisque mon CT date du 09/09/2010 .. donc d'ici la j'aurai le temps de la repasser en 185/55 R15 si elle n'est pas vendue ....
sinon et bien c'est bon j'ai monter les 4 195/50 R15 sur la tigra .. et certe la tenue de route est mieu ;
voila ... merci encore
Lundi 04 Octobre 2010 09:09 |
Un pote vient d'acheter une Tigra pour sa fille, le CT date de 3 jours et elle est passée en 195/50 sans soucis....
Lundi 04 Octobre 2010 10:15 |
Bah le controleur était complaisant ou elle était d'origine en 14"
Lundi 04 Octobre 2010 11:22 |
Je penche malgré tout pour la 2ème solution, Isma, car c'est le modèle vert bouteille/cuir fauve avec les jantes 15p d'origine type Vectra B V6 (mais en 4 trous bien sûr)
Lundi 04 Octobre 2010 12:07 |
La 1ère possibilité tu veux dire?
Lundi 04 Octobre 2010 12:46 |
Oui
