yodadori
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai juste une petite question.
Pourtant ce n'est pas mon premier 20XE que je démonte mais un truc me frappe : est-il normal de voir le premier segment lorsqu'on regarde les pistons alors que tout est en place ? (c'est à dire bloc embiellé mais déculassé)
Je trouve ça un peu bizarre et je n'ai pas souvenir de ça sur les autres 20XE.
Pourtant les pistons n'ont pas trop de jeu au niveau de la jupe...
Merci de m'apporter une explication !
A+
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu les à démonté pour voir leur état visuel au niveau de la tête du piston?
Prise de cote? Jeu entre pistons et cylindres importent? pistons origine? cote origine?
Et quand tu parle de jeu ta regardé avec un jeu de cale combien sa représenté?
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je n'ai pas démonté et ça représente 3/10 de mm entre le piston et le cylindres, c'est pour ça que je vois le haut des segments Rolling Eyes
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
3/10? sa fait beaucoup trop!
Faudrait savoir si ta jupe à autant de jeu car de mémoire les pistons sont quand même proche niveau cote entre tête et la jupe!
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le LET c'est pareil, tu vois le premier segment!
il y'a pas mal de jeu piston/cylindre sur ces bloc
XE : 0.002 a 0.04mm
LET : 0.05 a 0.07mm
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 29 Septembre 2010 19:29 Revenir en haut de page
C'est pour ça. J'ai pas l'impression que les jupes ont du jeu car le piston ne bouge pas quand j'essaie de le faire aller d'avant en arrière...
Et les cylindres sont impeccables!
