Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Mercredi 29 Septembre 2010 14:14 |
Bonjour,
Savez vous si Opel a sorti des calibras C20XE avec boite F18 ou pas ?
J'étais tombé sur un site ou on pouvait rentrer le type mine de la CG et il m'est sorti une boite F18
Mercredi 29 Septembre 2010 16:06 |
Oui mais sur le principe ça ne change absolument rien, les rapports sont strictement identiques qu'une F20 de Calibra
Michou
Mercredi 29 Septembre 2010 17:07 |
Ok mais si demain j'ai un problème de boite, il faut que je remplace par un F18 ou le F20 rentre sans aucune modif ?
Mercredi 29 Septembre 2010 23:13 |
c'est pareil, tu peux même mettre une F16 ca y va aussi
Mais regarde sur le haut de la boite à coté du selecteur, c'est normalement ecrit en gros ce que c'est comme boite, les F18 c'est plutot les ecotec, etonnant que t'ai ca sur un c20xe, je penche plutot pour une erreur du site
steff38
Mercredi 29 Septembre 2010 23:35 |
Non non, pas d'erreur, j'ai un C20XE + F18 dans mon astra, le tout est issu d'une Vectra A GT16v.
Michou
Jeudi 30 Septembre 2010 00:05 |
Voici le type mine de ma Calibra : CJJ0307
C'est sur un site de commande de pièce que j'ai vu sur le forum mais je ne retrouve plus !!!
On pouvait entrer le type mine qui m'a sorti cette boite j'étais grandement surpris car j'ai tjrs cru que j'avais une boite F20 pour un 16V...
Je regarderai ce matin si je vois le type de boite.
Jeudi 30 Septembre 2010 05:17 |
Dans tout les cas ça ne change strictement rien que tu ais une F20 ou une F18
Sinon comme expliqué par Mathieu si tu veux réellement connaitre ton type de boite, regarde sous ton capot plutôt que sur le net
Jeudi 30 Septembre 2010 08:12 |
Ben mon type mine est aussi CJJ0307 et j'ai une F20 lol!
Michou
Jeudi 30 Septembre 2010 15:23 |
Oki, bah je regarderai ça dans la soirée vu que je suis au taff et que ce matin j'ai passé 1h pour foutre des goupilles élastiques aux 2 portières. Mais mains n'ont d'ailleurs pas trop appréciées
J'ai retrouvé le site qui m'a affiché une boite F18 :
www.yakarouler.com
Avec le type mine ça donne :
Votre véhicule : CALIBRA Calibra 2.0 i 16V OPEL 1989
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1998
Puissance : 150 ch (110 kw)
Carrosserie : Coupé
Moteur : C20XE
Boite de vitesse : F18/5
Enfin bref, ne pas se reposer sur les infos d'un site
