PastagA
Vendredi 04 Janvier 2019 14:57 |
	Salut
Lors de mon retour de noël, la voiture s est mise en mode dégradé sans voyant moteur
Impossible d accelerer a plus de 3000tr.
Le truc bizarre, je demarre elle prend 5000 et lorsqu elle retombe au ralenti, impossible de re prendre des tr.
Donc je la laisse, on la remorque et 2j apres en la déplaçant ce coup ci 2 défaut
Le P0105 et p0110.
Par chance a la casse il y avait un z16xe, on efface les defauts, je change les 2 capteurs sur l admission (celui de preddion absolue et celui de la temperature d air).
Rebelote, ils reviennent en defaut.
Le hic, la voiture est restée sur Marseille et moi j ai du retourné au Mans.
Je vais acheter ces 2 capteurs en neuf, sans conviction.
Opel par telephone m a dit que sa pouvait etre le calculo, j ai donc recup celui de la casse avec clé et transpondeur, même symptomes : 1ere accel ok, mais de retour au ralenti, elle refuse de reprendre des tr.
Que dois je vérifier la prochaine fois ou je pourrai y retourner ??
Ps: une marque a privilégier ou a eviter?
	 _________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
chichi
Samedi 05 Janvier 2019 19:18 |
	Regarde si tu n'as pas un tuyau percé sur l'admission . Regarde aussi si ton capteur et son tuyau n'est pas bouché . Ca peut peut-être venir aussi de la vanne EGR
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
