pak66530
Mardi 10 Février 2015 20:33 |
je demarre le matin trois cylindres 10 mn apres quatres marche impec d'ou cela peut il venir injecteurs ok bobine fils ok mano press essence ok bougies clean vanne egr ok merci durenseignement ils on dit chez opel calculateur aimerais autres avis merci
Mardi 10 Février 2015 23:06 |
Quand tu dis "ok" c'est à dire? quels contrôles as tu fait?
Dans ta liste il manque la sonde de température d'eau
Mercredi 11 Février 2015 07:21 |
Comme dit ci dessus, comment tu as testé tes injecteurs ?
pak66530
Mercredi 11 Février 2015 20:52 |
TOUT AS 2T2 CHANG2 D4UN MOTEUR QUI MARCHE NICKEL vais aussi changer la sonde eau dans la foulée merci
Mercredi 11 Février 2015 21:31 |
9A C4EST DE LA REPONSE ok
Mercredi 11 Février 2015 21:58 |
Compressions ?
pak66530
Vendredi 13 Février 2015 18:47 |
bon la je suis a capteur pmh ok sonde temp eau ok touut boitiers depression changés sonde lambda changée toutes durites depression cha,gées ou controlées pot catalytique changé quatres cylindres ok mais broute de temps en temps merci de vos conseils
Vendredi 13 Février 2015 19:11 |
Sonde de pression absolue et sa durite
pak66530
Dimanche 15 Février 2015 21:01 |
merci de vos conseils probleme trouvé bobine neuve pas ok chang"e par ancien proprio bref , des tonnes de truc pour rien !!! merci !!!
