Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Mardi 21 Septembre 2010 12:02 |
salut, je vais devoir changer mes bougies, jusqu'à présent je monté des bosch super+, je voudrais savoir ce que vous vous montez sur votre c20xe et quelles sont les meilleurs bougies a mettre dessus ! Merci.
_________________ Gsi Powaaa !! |
Mardi 21 Septembre 2010 12:08 |
Eds préconise des bosch F6dtc
Mardi 21 Septembre 2010 12:13 |
Si t'es d'origine mets des bougie d'origine ça ira tres bien
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 21 Septembre 2010 19:22 |
gsi spirit a écrit: | Eds préconise des bosch F6dtc |
FR6DC !!!
pas DTC
Mardi 21 Septembre 2010 19:25 |
Merde le con
J'sais pas a quoi je pensais
Mardi 21 Septembre 2010 20:29 |
Les F6DTC existe, sa doit être l'ancien.
Mardi 21 Septembre 2010 20:34 |
Oui exact jawad, je viens de vérifier sur le site d'EDS c'ets bien F6DTC...
Mardi 21 Septembre 2010 20:36 |
Dans ton cul lulu
Mhz
The Eye of the Tigra
Mercredi 22 Septembre 2010 08:55 |
je confirme vieux noob de mhz
Gsi.N
Mercredi 22 Septembre 2010 10:38 |
elle ce trouve n'importe ou ces bougies ?
Mercredi 22 Septembre 2010 11:15 |
Oui c'est des bougies standards pour d'autre véhicule, donc aucune difficulté particulière pour les trouver, mais encore une fois, si tu es d'origine, mets de l'origine Opel ça ira tres bien.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 22 Septembre 2010 11:41 |
Sur ebay.co.uk, y en a a 0.99 livres. La prochaine fois j en commande une quinzaine !
www.tigra-c20let.fr
Gsi.N
Mercredi 22 Septembre 2010 11:51 |
ok ca marche merci !
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Jeudi 17 Mars 2011 16:16 |
Savez-vous si les bougies bosch ont le filetage nikelé ?
Remontez-vous vos bougies à sec ?
Jeudi 17 Mars 2011 17:03 |
Ca change pas grand chose si tu les change dans le délai de remplacement préconisé.
Perso je mets toujours un peu de graisse cuivrée et serrage au couple.
Jeudi 17 Mars 2011 17:35 |
Idem pour la graisse cuivrée
Jeudi 17 Mars 2011 20:29 |
idem à Isma, graissage alu HT + serrage au couple, et aucuns soucis
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 17 Mars 2011 21:48 |
Vous mettez quel couple pour les bougies vous ?
Jeudi 17 Mars 2011 23:33 |
25 ou 28Nm ( de tête )
c'est écrit sur le paquet de bougie sinon.
