Rodolphe
Jeudi 16 Septembre 2010 14:20 |
Salut à tous,
je ne trouve plus le sujet qui parler de la différence entre ces combinaisons de lettres.
Si quelqu'un avait le sujet dans un coin ou réexpliqué la différence ...
Merci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 16 Septembre 2010 14:22 |
pj et le seul calculo depourvu de l'antidemarrage ! donc plus facile pour les swap mais bon tout les autre boitier passe suffit que tu mette un jeux de puce EDS ou autre et pu d'anti demarage
Rodolphe
Jeudi 16 Septembre 2010 14:31 |
OK, merci.
Jeudi 16 Septembre 2010 14:36 |
PJ et PK pas d'antidémarrage.
PJ est monté jusqu'en 93, PK prends le relais juste après. Les dates doivent correspondre pour les faisceau ph1-ph2 je pense, j'ai pas vérifié.
Seul le HD à l'antidémarrage
conrero
Jeudi 16 Septembre 2010 16:09 |
j'ai les deux, PJ et PK, les deux marchent sur modele 93.
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 16 Septembre 2010 16:34 |
J'ai un PJ (PH3) sur ma turb de 95.
mon rêve
Jeudi 16 Septembre 2010 17:35 |
Donc c'est pas une histoire de ph1/ph2 c'est juste qu'opel a décidé de changer de calculo
Jeudi 16 Septembre 2010 20:06 |
PJ -> f28 a cable
PK -> f28 electronique
HD -> f28 electronique + antidémarrage
C4NitrO31
Vendredi 17 Septembre 2010 18:26 |
Eh beh moi j'ai un......HD avec une F28 à cable et un faisceaux phase1.......
Mais bon montage avec ce que j'avais sous la main...
Y'avais même l'immotronic qui marchait en puces origines mais elles ont pas fait long feu donc....y'a pu!!
Aucun PB dans mon cas y'a peut-etre des combinaisons qui marchent pas mais moi oui!!lol
Vendredi 17 Septembre 2010 18:31 |
T'as jamais ton voyant moteur qui s'allume ?
En remarque moi idem sur un HD quand mon info vitesse était pas branchée ça s'allumait pas non plus ...
C4NitrO31
Vendredi 17 Septembre 2010 18:44 |
No soucy jte dis!!
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Samedi 18 Septembre 2010 09:49 |
sur la tigra boitier HD, avant compteur electronique
et maintenant j'ai changer une partit du faisceau et je suis passer a compteur et boite a cable aucun souci non plus
