pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Concernant le radiateur, j'ai enlever la durite la plus basse, je pense avoir 2/3 litres de LDR qui s'est écoulé.
En enlevant la pompe à eau je pense à peu près autant 2/3 litres.
Je viens de remplacer la distribution sur ma vectra, courroie, galets, galet tendeur et pompe à eau.
J'ai tout remonté et caler sans problème. J'ai également changer la courroie d'alternateur.
J'ai remis la durite du radiateur et bien resserrer le collier.
Maintenant je remets du liquide de refroidissement dans le bocal, j'ai réussi à mettre 2/2,5 litres pas plus. Le niveau dans le bocal ne descends plus.
J'ai appuyé sur les durites pour voir si des bulles d'air sortait. Le niveau reste le même dans le bocal.
J'ai démarré le moteur pendant 30sec pour voir si le niveau descendait mais rien.
Je n'ai pas de vis de purge sur le calorstat.
Est ce normal que le niveau ne descende plus? Il me semble que le circuit doit contenir aux environs de 7 litres.
Est ce que je peux démarrer le moteur, attendre que le ventillo se déclenche et ensuite ajuster le niveau?
Merci de vos conseils.
pingouin007
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Souffle avec ta bouche dans le bocal pour le mettre sous pression, tu verras que le LDR va descendre d'un coup.
Sinon tu fais tourner le moteur jusqu'à déclenchement du ventilateur (pleine ouverture du thermostat) et tu complète au fur et à mesure.
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 13 Septembre 2010 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma pour l'astuce de souffler dans le bocal ca à marcher nickel.
pingouin007
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 13 Septembre 2010 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
P**** j'aurais aps aimer soufler dans mon bocal vu la gueule qu'il a ! Laughing
Pour le déclenchement du ventilo sa marche aussi nikel !
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 14 Septembre 2010 08:45 Revenir en haut de page
Le ventillo ne s'est pas encore déclenché. Il me reste de l'air dans le circuit.
Dans j'en rajoute un peu tout les soirs depuis dimanche.
Je pense que ce soir ca devrait être bon.
pingouin007
