gorka
Voiture: opelcorsa A
Mardi 07 Septembre 2010 16:27 |
salut a tous j'ai un petit souci sur ma corsa B 1.2 16v quand j'accélère arriver entre 3000 et 4000 tr/min en 4e le voyant moteur s'allume et la corsa "broute" et si je passe la 5e et reste a un régime constant le voyant s'éteint et la corsa roule normalement a savoir que sa me le fait aussi si j'accélère en 5e en 3e aussi et sa se fait surtout a chaud. sa pourrai être du a quoi selon vous svp???
on m'avait dit le cata ou la sonde lambda HS mais je préfère avoir vos avis
merci par avance de vos réponse
_________________ je roule en city + |
Mardi 07 Septembre 2010 19:25 |
Relève les codes erreurs déjà
Mardi 07 Septembre 2010 19:27 |
Je vois bien un DTC de sonde lambda tiens
Mardi 07 Septembre 2010 19:29 |
Sur les 1.2 16v y'a pas un débimètre aussi ?!?
gorka
Mardi 07 Septembre 2010 19:30 |
comment on relève ses codes stp??
Mardi 07 Septembre 2010 19:32 |
Si tu cherche un peu tu devrais trouver
gorka
Mardi 07 Septembre 2010 19:33 |
en effet il y a un débimètre. je vais rechercher sa encore
Mardi 07 Septembre 2010 19:41 |
LeKiffeur a écrit: | Sur les 1.2 16v y'a pas un débimètre aussi ?!? | Si si mais tu verras rarement voir même jamais le calculateur te sortir un défaut sur le débitmètre. A la place il sort un DTC sur la lambda
Mardi 07 Septembre 2010 19:45 |
Je suis d'accord sur ce point et encore quoique, mais c'était plus au débimètre auquel je penserais
gorka
Mardi 07 Septembre 2010 19:51 |
a savoir que se souci m'est arriver du jour au lendemain quand j'ai voulus doublé un camion. sinon je n'arrive a pas a trouver de topic sur les code panne j'en ai trouver un mais c'est pour corsa C et sa marche pas sur la mienne
gorka
Mardi 07 Septembre 2010 20:39 |
bon j'ai quand même trouver hihi donc j'ai été voir sa avec un ami et il se trouve que c'est bien le débitmètre qui soit la source du problème bon est bien il va falloir changer sa merci beaucoup pour vos information
