DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 09:36 |
scarcore
Mardi 24 Août 2010 09:55 |
le niveau est bon sur le vase ou t'es en dessous? Peut-être thermostat bloqué positon fermé.
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 09:58 |
Mardi 24 Août 2010 11:57 |
pour moi tout est normal.
Plus la température monte vite suite à démarrage à froid => mieux c'est puisque tu consommeras peu. Vu qu'il fait + chaud ces jours-ci ça s'explique.
Si le calorstat était bloqué en position fermée, la temp de redescendrait pas.
Pour le vas qui crache c'est surement que tu avais trop d'eau, attention, le niveau à chaud est souvent bien plus bas que à froid.
Sa crache aussi quand on coupe le moteur trop vite après une bonne bourre...
Là ce serait de ta faute.
Quand l'eau est chaude ça s'évapore, donc si quand c'est chaud tu laisses ouvert c'est normal que tu ais moins d'eau après.
Enfin bref rien d'alarmant pour moi.
Mardi 24 Août 2010 12:04 |
Il est serré correctement ton bouchon ? Jusque là a chaque fois que j'ai vu des bocal dégueuler c'est tout simplement que le bouchon était pas complètement fermé
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 12:22 |
Mardi 24 Août 2010 12:36 |
pour moi ton test ne montre rien d'anormal
bouche bien ton réservoir, évite de couper ton moteur trop vite après une boure, et ne met pas plus que le niveau max et tout rentrera dans l'ordre.
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 13:16 |
Mardi 24 Août 2010 13:22 |
effectivement y a un souci la
tu dis que les ventilo fonctionne bien ? le radia est donc bien chaud ?
ca serrait peut etre pas mal d essaye sans calorstat pour voir ..
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 13:28 |
scarcore
Mardi 24 Août 2010 13:55 |
déjà c'est sur t'as trop de pression dans ton circuit.
Crapeau14
Mardi 24 Août 2010 14:16 |
Une pompe à eau qui a gripper? elle est a changer dans combien de kilomètres?
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 14:18 |
Crapeau14
Mardi 24 Août 2010 14:22 |
Pas forcement, tu aurai d'autre symptôme si c'était le joint de culasse!
Je pense a la pompe a eau car si elle est gripper elle ne tourne plus et donc plus de circulation de l'eau, et si elle grippe c'est que le joint étanchéiste de l'arbre est mort donc tu perd aussi du liquide par la pompe mais sa se voie pas facilement!
Crapeau14
Mardi 24 Août 2010 14:38 |
C'est facile à vérifié après! faut regarder si ta bien un retour dans le vase!
mais un joint de culasse sa me parait peux probable!
scarcore
Mardi 24 Août 2010 14:47 |
moi aussi, t'aurais des remontées d'air importante dans l'eau.
DJMAK63
Mardi 24 Août 2010 15:26 |
scarcore
Mardi 24 Août 2010 15:31 |
si t'as de l'eau qui remonte là c'est normal
Mardi 24 Août 2010 16:05 |
Change ton bouchon.
