gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
voila j'ai un gros soucis au changement des coussinets et des vis arp voila mes vis ne passe au niveau du trou du palier est ce normal?
je doit repercé dans les paliers?
mes vis sont des ARP con bolt ! Vauxhall 2.0 16v
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle bien des vis de bielles?
Donne la référence de tes vis stp
Avec les bonne vis tu n'as pas a repercer quoi que ce soit.
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui vis de bielles voici se que j'ai
109-6001 Vaux/Opel 2.0L 16v Rod bolt kit
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est la bonne ref pour les vis de bielles donc je ne comprends pas ton soucis.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la bonne ref pourtant. Confused
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein elle passe dans le trou exterieur mais pas par le trou coté bloc elle reste coincé
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Côté bloc? on parle de vis de bielles là, donc y'a pas de côté bloc!
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué je veux dire le trou interieur "le trou vers le haut" moteur posé lol
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les vis de bielle se vissent directement dans les bielles en traversant les chapeaux donc encore une fois je ne comprends pas ton soucis, fais une photo stp
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
faudrait dja commencer par les lubrifier correctement avant de les monter.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui moi je comprend ce qu'il veut dire mais c'est mal dit Rolling Eyes Rolling Eyes la vis rentre dans le chapeau mais ne ressort pas car elle "coînce", cela met arrivé des fois mais ce n'est pas grave il suffit de visser gentillement avec une clé de 11mm a 12 pans et surtout de bien lubrifier les têtes des vis avec le lub qui est fourni. pour éviter une friction entre la tête de la vis et le chapeau de bielle.
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas tu décolle gentiment le chapeau avant de serrer et la vis se centrera toute seule pour trouver le trou.
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 20:03 Revenir en haut de page
oui c'est exactement ça ! ok j'osé rien faire avant de vous demander parce que c'est quand meme les coussinet quoi et ça n'aime pas trop la limaille lol
en tout cas je suis heureux de vous anoncer que le swap avance trés bien manque pu que le joint de culasse et on pourra finir et la saloprie de faiseau qui me pose trop de probleme
