The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mardi 17 Août 2010 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bijour,
pour mon montage 4 paps, j'ai un probleme au niveau du capteur papillon
en effet, en adaptant celui que j'ai d'origine, il se trouve qu'il tourne dans le sens inverse par rapport a l'origine
donc
avec la procédure d'apprentissage, est-ce que ca va passer?
puis-je monter directement le capteur d'origine d ema rampe de gsxr?
il s'agit d'une tigra x16xe
merci!
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 17 Août 2010 15:55 Revenir en haut de page
probleme résolu a priori, il suffit en fait d'intervertir les fils entre eux pour inverser la variation de résistance (pont diviseur)
