manta38
Invité
Samedi 21 Août 2010 19:20 |
Bonjour à tous, voila, je vais peut etre acheter une Astra F, mais elle a un petit souci de frein à main, la poignée ne tient pas (plus de crans...), donc savez vous si ca se répare ou si je dois remplacer la poignée de frein à main si c'est compliqué???
Merci à tous
opelgsi
Samedi 21 Août 2010 21:16 |
moi sur la kadett je pensais aussi qu'il etait cassé mais en fait c'etait le plastic ou plutot la poignée qui bloquait le retour de petit bouton ; jette un zieus en cas
manta38
Invité
Dimanche 22 Août 2010 07:44 |
Merci Opelgsi!!!
Mais c'est dur à changer la poignée entière?
steff38
Dimanche 22 Août 2010 08:26 |
Pour sortir l'ensemble complet, il y a 2 vis de 13 (il me semble).
Mais tu dois démonter la console entre les deux sièges, et peut-être même le siège conducteur histoire d'avoir de la place.
Et bien sûr avant tout, libérer le cable sous la voiture (entre la caisse et le pare-chaleur de l'intermédiaire).
manta38
Invité
Dimanche 22 Août 2010 10:46 |
Merci Steff38
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 26 Août 2010 14:07 |
avant tire le levier sa arrive souvent si le mec a fait un drift avec ! en tournant il a tiré sur la poigner du coup elle est decentrer, tire comme un sauvage vers toi ça mes deja arriver !
kerax07
Jeudi 26 Août 2010 14:28 |
Sa arrive que l'axe qui fait bouger le cran se coince, avec un peu de graisse sa ne bloque plus. Sinon au pire des cas c'est très vite changer
