nicos78
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous,
l'astra a un probleme d'efficacité sur la roue arriere droite
ARG 196N et ARG 110N donc resultat CT non validé
on a mis l'arriere de la voiture sur chandelle, on a demonté les roues
on demonté les plaquettes arriere de la roue droite pour verifier si les pistons de l'etrier n'etait pas bloqué, apperement ca bouge bien
on a bien vu sous chaque coté des roues les 2 ptits cylindres limiteurs
par contre avec l'age on a pas pu voir la reference..
on se dit c'est soit un limiteur qui deconne ou le maitre cylindre
on attend vos avis et si vous avez des sites pour trouver ces pieces la
car la c'est la galere
merci d'avance
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie si tu n'as pas de durite métallique un peu pincée Wink
Ou éventuellement une petite fuite sur une durite
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'était le maitre cylindre tu aurais le même soucis sur la roue avant droite, donc c'est plus que probable que le soucis vienne du limiteur si tes durites n'ont pas de soucis.
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'était le MC, t'aurai une anomalie à l'avant aussi.
je penche pour un limiteur!
t'as l'ABS ?
edit : Mdr, j'ai posté au même moment qu'Isma
nicos78
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ces reponses rapides
oui il y a l'ABS et l'ETC
ok pour le maitre cylindre je comprend
si c'est un limiteur ou je peux en trouver
j'ai regardé un peu sur le net et j'arrive pas à trouver je pige pas
en plus je sais qu'il y a plusieurs calibres.. comment savoir lequel il faut ?
on peut en changer qu'un seul ou c'est obligé de changer les 2 pour garder l'equilibre ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est mieux de changer les deux dans tout les cas je crois que c'est vendu que par paire en neuf.
Pour connaitre le ratio c'est marqué dessus.
Par contre tu as deux montage possibles, soit fixe avec 2 limiteurs au niveau des flexibles arrières, soit asservi à la charge avec un seul limiteur fixé au niveau de l'essieu arrière côté droit.
nicos78
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
les limiteurs sont sur les flexibles
par contre je trouve aucun lien pour en commander ?
vu l'age de la voiture j'arrive à rien voir d'inscrit sur les limiteurs arff
sinon ca peut pas etre aussi une electrovanne dans le bloc ABS ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ca peut pas venir de l'ABS
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu le même souci, a la même roue Laughing
j'ai changer les 2 pt limiteur a chaque tuyau rigide, mai pas en neuf (dépanne d'un pote)
je me suis renseigner chez opel, il en ont, mais ça vaut la peau des rouleaux... Laughing
http://teamracinggsi.free.fr/
nicos78
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 08:54 Revenir en haut de page
bonjour à tous
on a trouvé un ptit garage
qui a le matos pour mesurer les pressions
donc on va amener la voiture la bas
merci de vos conseils
