mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 16:07 |
Salut, alors enfaite ma question est simple, y en a parmi vous qui on une turbo pour aller sur circuit? parceqe je vois que vous avez quand meme pas mal de probleme avec dépasser la phase 3.
Donc sur circuit avec un LET phase 2 sa risque rien pour le turbo et autre, si on respect bien les tmeps de chauffe et de refroidissement?
yodadori
Mercredi 11 Août 2010 16:19 |
Tu uses toujours plus vite ton moteur et ton turbo à rouler sur piste car tu es tout le temps à fond sur les charges du turbo.
Le turbo d'origine c'est bien, mais il n'est pas spécialement prévu pour prendre non-stop 1,4bars dans la gueule à chaque fois que le moteur tourne.
Après, il peut tenir longtemps comme il peut te durer que très peu de temps.
Si tu veux le préserver au maximum, fais très souvent tes vidanges (idéal après chaque sortie circuit) ! C'est sur ça coute cher, mais ça te permettra de le garder plus longtemps.
Je ne sais pas s'il est neuf ou d'occaz, mais c'est sur que partir sur un échange standard ou un neuf c'est plus sécurisant...
En gros on ne peut pas te dire c'est bien ou c'est pas bien de tourner sur circuit en ph2. L'idéal serait de tourner avec un peu moins de pression et faire tes vidanges et contrôles régulièrement.
Tu peux faire aussi un système de refroidissement du turbo par air aussi avec une écope qui vient vers le turbo, ça t'évitera une usure prématurée.
Sinon tu investis dans un bon turbo sur roulement avec le collecteur qui va bien. Non seulement tu gagneras en puissance, mais en plus tu gagneras en fiabilité.
Pense aussi à faire passer la puissance d'un ph2 au sol, sinon ça sert à rien de faire souffler fort si tu patines tout le temps. Un autobloquant c'est bien efficace
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 11 Août 2010 16:41 |
C'est une question interessante.
Je me suis posé la même question vu que je suis en train de monter mon projet piste sur base de LET.
Il n'y a pas de réponse universelle. Tout peut se passer très bien ou a l'inverse tu peux bousiller ton turbo très vite.
Le "seul" risque est pour le turbo, à partir du moment ou tu as un bon mélange, tu ne perceras pas.
Pour le turbo comme le dis aymeric, il faut voir s'il tiens ou pas la pression longtemps.
On a les deux exemples sur le fofo, sk à tourné pas mal avec sa vectra sans cassé, et vinz qui n'a que des emmerdes de turbo.
Pour ma part mon turbo est quasi neuf, donc je pense que ca passera, mais il est clair que s'il se casse.
Je passe direct sur un montage en garett.
Mercredi 11 Août 2010 17:17 |
a mon avis sur piste, le moteur aura pas plus de soucis que ça, si ya un bon radiateur d'huile, tu arriveras plus vite au limite du chassis, surtout s'il est d'origine, j parle méme pas des freins...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 11 Août 2010 17:28 |
Ca par contre il est clair que je ne parlais que de l'aspect moteur.
Le châssis doit suivre obligatoirement.
Je vois déjà les limites sur mon autre astra qui a actuellement le let.
Sur de la petite route de montagne j'ai le cul qui essaye de partir sur de l'enchainement de virage.
Par contre niveau frein en 284, pas de soucis, jsuis pas encore arrivé à les pousser dans leur retranchement.
Pour la version piste le chassis sera vraiment beaucoup travailler.
Caisse soudée, arceau, silent bloc maison, support moteur rigide, barre stab retravaillé, et surtout le train arrière.
Avec ça j'espère arriver à dompter correctement le let :d
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 18:09 |
Moi aussi je ferais un bon chassis, mais c'etait surtout pour savor sur quel pojet partir.
Donc le mieu c'est de mettr eun plus gros turbo et de le faire soufler moin fort (en gros).
OU
Garder celui la le faire soufler moin fort avec un bon refroidissement de l'huile?
yodadori
Mercredi 11 Août 2010 18:45 |
Ca dépend de ton budget !
Pas besoin de prendre un gros turbo (tu n'auras pas une meilleure plage d'utilisation) mais plutôt prendre quelque chose de fiable qui permet de prendre la même pression sans faiblir !
Si ton K16 ne tourne pas à fond en permanence, il va tenir plus longtemps c'est sur. Donc si tu veux un truc qui arrache en ligne droite pour taquiner de la grosse caisse, prends toi un GT28RS par exemple. Sans le mettre à fond, tu vas pouvoir sortir autant de watts que le K16 sortirait à fond...
Il n'y a pas de secret...
Contrôle déjà bien ton K16 car s'il a une faiblesse, pas la peine d'essayer, tu vas le flinguer très vite.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 18:56 |
C'est pas pour l'astra que j'ai la, jme renseigne, au pire je ferai une0xe mais le probleme c'est que niveau chassis c'est pourri
parceque un let complet avec un GT28RS avec le collecteur y en a pour 4000e direct....
Mercredi 11 Août 2010 19:04 |
Reste stock en let et essaye de passer au sol en 2nd sans autobloquant.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 19:14 |
avec les 204ch sa risk rien ? meme a fond tout le temps ?
Mercredi 11 Août 2010 19:17 |
tu peux pas savoir ou etre sur, il peut t arriver une galère en étant d'origine, méme en atmo, et d un autre coté certains auront pas de soucis avec de la pression ou autre.. en gros a toi de voir si tu veux la poser sur circuit ou non, après sa pose pas plus de risque pour le moteur, qu'un autre.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 11 Août 2010 19:36 |
honnêtement, avec le let stock sur mon astra, donc en 2rm, la puissance passe vraiment bien, et ça patine très peu.
Mercredi 11 Août 2010 19:43 |
Tu ne devrait pas comparer des sorties de rond point à des vrai tours de piste mais tu vera par toi même quand tu l'aura fait.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 19:50 |
Je pense je ferai une astra LET vidé pour la piste et si y a vraiment de gros probleme je la repasserai avec un bon XE. ou je verais pour repartir sur une corsa c20xe.
yodadori
Mercredi 11 Août 2010 20:28 |
Une corsa XE ça marche, mais c'est moins bien que l'Astra niveau châssis!
GSI16V
Mercredi 11 Août 2010 22:20 |
| Jawad78 a écrit: | Tu ne devrait pas comparer des sorties de rond point à des vrai tours de piste mais tu vera par toi même quand tu l'aura fait. |
+10.
Pour ma part je me suis amusé beaucoup plus avec l'astra en atmo plutot quand turbo sur piste. Une seule sortie en LET Ph3, pas la peine d'insister, la galere pour passer la puissance sur circuit sans autobloc. J'ai pas prit de temps mais a la limite je devais etre plus rapide en atmo.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Août 2010 22:33 |
Je comptais mettre un autoblocant sur le turbo, de tout maniere c'est pour l'année pochaine.
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 12 Août 2010 07:52 |
Oui mais toi tu parles d'un let phase 3 et moi d'un origine.
Je sais très bien qu'en montant en phase, on galère à passer la puissance.
Mais l'autobloc est prévu, pas dès le début, mais il viendra
momo2ls
Jeudi 12 Août 2010 08:17 |
J'ai fais de la piste en début d'année avec le Z20LET, des sessions jusqu'à 25 minutes non stop, et aucun soucis. Un petit débordement de liquide de frein dans le compartiment moteur et une plaquette qui a fondu comme neige au soleil (plaquette routière, et certainement trop chauffé donc désintégration).
Sinon aucun soucis, que du bonheur.
Jeudi 12 Août 2010 10:45 |
franchement en let d'origine meme deja sur la route faire passer la puissance en 2 faut savoir gerer la pedale car aussi non sa accroche pas en tournant surtout quand tu es dans l'ob lol
