gs 16
Mardi 03 Août 2010 00:12 |
salut , je vient de regardé une tonnes de vidéo sur le c20xe et surtout les compteur monté en vitesse de pointe
la mienne est super longue par rapport a ce que j'ai pu voir
1er 65/70 pour idem
2eme 115/120 pour 110
3eme 165/170 pour 155
ma 4eme 215/220 pour 185
et ma 5eme ma permis d'aller juste au dessus de 250 (253 env) pour ???
j'ai une bmc et un décata sinon l'auto est stock , bizarre
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
Mardi 03 Août 2010 07:02 |
Sans connaitre ta monte pneumatique et les régime moteur ca veux strictement rien dire.
karlito
Voiture: Vectra 2000
Mardi 03 Août 2010 09:35 |
peut être aussi que tu a un défaut de compteur
gs 16
Mardi 03 Août 2010 16:27 |
205/50/15 , et vitesse jus'que au rupteur d'origine
Mardi 03 Août 2010 17:31 |
C'est a dire?
opelgsi
Mardi 03 Août 2010 17:41 |
ouaiiiiiiiiii c'est a dire ? alooooooooooooooors tu vas parler ou quoaaaaaaaaaaa
gs 16
Mardi 03 Août 2010 18:10 |
bin ma boite tir long ,non ?
les vitesse de gauche sont les mienne poussé au rupteur et ces de droites sont celle que j'ai pu voir en vidéo
donc je ne pence pas avoir une boite d'astra sur mon astra lol
Greg
Mardi 03 Août 2010 18:36 |
a quelle régime tu ruptes ?
gs 16
Mardi 03 Août 2010 18:54 |
7000 si je ne me trompe
k-mac
Mardi 03 Août 2010 19:16 |
sa sent le compteur a cable cette histoire !!!!!!!!
gs 16
Mardi 03 Août 2010 19:20 |
oui j'ai aussi oublié de dire que c'est un compteur a aiquille
yodadori
Mardi 03 Août 2010 20:08 |
254 km/h avec pneumatiques d'origine et rupteur d'origine à 6900trs/min c'est ce que ça donne d'origine !
Les autres vitesses sont un peu élevée pour chaque rapport...
Peut être une pignonnerie d'une autre boite, ou tout simplement le compteur faussé... va savoir...
gs 16
Mardi 03 Août 2010 20:14 |
avec un golf3 gti 16 (pneumatique d"origine), on as mis 230 a deux donc ??
Mardi 03 Août 2010 20:20 |
Tu as une golf ou astra? Ici on va parler des Astra et la F20 des Astra est la F20 la plus longue
Donc a voir avec un GPS pour verrifier tes vitesses mais pour tu n'as aucuns soucis mécanique
Pour le reste c'est absolument pas significatif
gs 16
Mardi 03 Août 2010 20:26 |
oui de mon astra , ok , le temp a éffacé le type de boite mais aparament sa vous semble normal , ok merci , tu pe looké merci
Greg
Mardi 03 Août 2010 20:42 |
je me demande comment le temps peut effacer le motif f20
Mardi 03 Août 2010 20:53 |
gs 16 a écrit: | oui de mon astra , ok , le temp a éffacé le type de boite mais aparament sa vous semble normal , ok merci , tu pe looké merci  |
Je crois pas que ce soit tout à fait ce qui t'as été dit...
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 03 Août 2010 21:18 |
Greg a écrit: | je me demande comment le temps peut effacer le motif f20  |
Pas le motif F20, mais le rapport de pont (3.45, etc). Perso j ai eu 2 F20 entre les mains, j ai regardé de tout les cotés (y compris carter de 5eme), j ai jamais trouvé ce foutu rapport.
Donc je pense aussi que ca s efface avec le temps, car on m avait dit qu un simpe coup de brosse metalique peut l effacer, donc ca doit pas etre gravé bien profond
www.tigra-c20let.fr
gs 16
non le F20 y es toujours je parle du num au cu de boite (petit carter coté roue)
Mercredi 04 Août 2010 10:12 |
isma_8 a écrit: | la F20 des Astra est la F20 la plus longue |
Je crois que cette réponse est suffisement claire et précise. Il n'y a pas eu de F20 en version WR pour les motorisations diesel.
