Westcoast0007
Mardi 27 Juillet 2010 19:33 |
Bonjour tout le monde
Maintenant que j'ai un peu de temps, je compte me pencher sur le probleme electrique de ma Corsa:
Quand je met les phares, mon compteur ne s'allume pas (donc la nuit je ne sait pas a combien je roule), mon feux arriere droit qui signal que j'ai mes phares et l'eclaireur de plaque ne s'eclaire pas non plus.
Normalement quand on eteint le moteur mais qu'il ya encore les phares on entend une sorte d'alarme..dans mon cas il ne se passe rien.
J'ai un fusible de grillé mais si je le change, du moment que je vai mettre les phares il va sauter de suite.
J'ai essayé de changé la platine de mon feux arriere mas ca n'a rie changé, les ampoules sont OK..
Si quelqu'un sait d'ou ca peu venir, ca serait super. Je peu faire des relevé de valeur avec mon multimetre si ca peu vous aider a trouver une piste
Mardi 27 Juillet 2010 19:57 |
Identifie d'abord ton court circuit
Westcoast0007
Mercredi 28 Juillet 2010 04:38 |
Justement, je voulais savoir si quelqu'un pouvai me dir quel fil est la masse sur le feux arriere car si je me rappel bien, j'avais fait un test et j'avais resistance infini sur tout les fils par rapport a la caisse..mais en meme temps j'ai fait ca un peu rapidement donc la je veu tout reprendre mais je ne sait pas a quoi corresponde les fils..
Westcoast0007
Lundi 02 Août 2010 10:35 |
J'ai un nouveau symptome, la voiture claxone quand je tourne je croi qu'elle essai de communiquer
kerax07
Lundi 02 Août 2010 12:08 |
Sa je pense que sa vient plutôt du volant en lui-même
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 02 Août 2010 15:31 |
T'as que des problème éléc de fou toi,entre le volant qui klaxonne tout seul et le bouton de warning qui met le contact
Lundi 02 Août 2010 16:33 |
Westcoast0007 a écrit: | J'ai un nouveau symptome, la voiture claxone quand je tourne je croi qu'elle essai de communiquer  |
Si le fil du klaxon se met à la masse c'est normal que ca sonne.
Westcoast0007
Mardi 03 Août 2010 02:01 |
Et niveau probleme electrique j'ai aussi la totalité de l'eclairage arriere de ma 2eme cox qui ne marche pas, un alarme qui me vide la battrie sur la Kadett 16..beau palmares
Pour le volant, ca l'avait fait a un pote mais vu la tete du volant qu'il y avait dessus, je pencai que ca venaitde la mais moi j'ai un volant d'origine et nikel..comment ca fait pour deconner
Pour le probleme d'eclairage de la corsa, Dracula m'avait dit que lui son probleme venait d'un fil denudé derriere le poste..j'ai pratiquement tombé le TDB et les fils on l'air nikel..ca commence a m'enerver
Westcoast0007
Mercredi 04 Août 2010 02:59 |
Quelqu'un aurai le schema electrique de la Corsa A GSi E16SE
