TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'avais deja vu un sujet comme ca mais je trouve plus et me souvien plus.
Donc en fait en roulant normalement tout va bien,mais quand on ecrase,ca oscille genre ca accellere ca lache ca accelere ca lache,alors qu'a la pedale on bouge pas le pied,ca donne une accel genre yoyo avec des vague quoi,ca peut venir de quoi?
Je pensais au capteur de pression placé sur l'IC,je l'ai demonté nettoyé,mais ca continue.Des idées? Surtout ceux a qui ca le faisait,qu'avez vous fait?
KADETT FOREVER
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu le même genre de probleme j'ai changer ma lambda et fait un RAZ calculo !
et le probleme a disparu.
Z20LET FOREVER
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai eu ce problème deux fois enfin pas le même genre d'accoups entre les deux pannes mais ça ressemble à ce que tu dis
1ere fois bougies ça peut aussi etre la rampe
2eme fois cata bouché
et ça peut aussi etre un débimètre
tu n'as pas de code défauts?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de code defaut,les bougies sont neuves elles ont quoi 100 ou 150 kms.
Si encore j'avais le temoin allumé,mais la rien.
KADETT FOREVER
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
même merde avec la mienne Evil or Very Mad
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre le cata bouché, sachant que dans ce cas, le turbo dégage direct...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et dans le cas d'un turbo HS qui bouffe de l'huile,comme j'en ai retrouvé dans la durite inferieure de l'IC au turbo,est ce que l'huile passe aussi par l'echappement?
KADETT FOREVER
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas tout le temps pas tout le temps moi j'ai roulé 3 ou 4 mois avec ce défaut qui m'as pris la tête et le turboest encore en vis je sais j'ai eu de la chance Laughing
tu as quoi comme bougie toni?moi ça m'as fait le coup j'avais acheté des champion (rigolez pas) chez AD car c'est les seuls qu'il avait pour ma motorisation, du coup j'avais de gros ratés depuis mes iridium nickel
peut etre aussi la bobine?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai les bougies d'origine Opel Cool
KADETT FOREVER
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
et moi les NGK iridium qui n'ont que 2000km.
Un cata bouché ça chauffe non? Y a un moyen de savoir si il est bouché sans le démonter? Mon turbo fuit, il va bientôt être changé et pas envie de détruire le nouveau à cause du cata!
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi tu veux prendre le risque Confused Confused vide le pré-cata si tu as pas les finance pour une donwpipe c'est ce que j'ai fait avant de changer ma ligne, un coup de disqueuse et de brasure
par contre c'est assez galère à vider, mais c'est clair prend pas le risque
et non tu n'as pas de moyen visuel de le savoir, moi en tout cas aucun symptome à l'oeil
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan mais c'est la cata ou pré-cata qui se bouche? J'ai pas le matos pour ressouder le pré-cata, par contre la disqueuse je l'ai Twisted Evil
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
le precata est en ferraille torsader a l'interieur j'ai aussi ouvert a la disqueuse pour l'enlever , sinon je donnerais trois a quatre tours de cle pour retendre la wesgate qui peut etre en limite lors des pousser en bas regime
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pensais un peu comme toi pour la WG,soit trop tendu soit pas assez,il faut que je monte un mano pour voir mes pressions et ensuite reglé Confused
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas un c20let, serrer la wasgate te fera rien gagner ou perdre en pression. Méme l'over boost très faible (100Gr a peine) est gérer électroniquement. Vu qu'il ya déja un turbo qui a dégagé, j virais un cata au plus vite.
christophe
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 05:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
le calculo gere le pics de pression, j'ai deja dessere ma wesgate je voulais moins brutal bas c'etait pire elle fesait du yoyo en monter tres desagreable j'ai dut tous desserer pour suprimer le boost ( juste une legere tension pour plaquer le clapet sur son siege )mais c'etait moins fun pas de sensation trop lineaire
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu te souviens que sur le LET c'était aussi géré par l'électronique mais la partie finale restait quand même mécanique...
La soluce la moins coûteuse à mon goût est la WG puis le débouchage de cata au Karcher(bouchage suite à un arrêt prolongé).
Sur une Polo Sdi,elle ne démarrait plus... Mad
Hotwheels16
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le Z20LET c'est un peu différent car l'électronique gère à la fois le stab et le boost.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok la gestion gere le tout comparé au c20,mais n'empeche qu'il y a une WG comme sur le c20 et qu'avec les kms ca doit bien faiblir aussi,et s'il y a la tige filetée ca doit pas etre pour rien non Question
KADETT FOREVER
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 03 Septembre 2010 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je relance le sujet,car ma question est resté sans reponse,j'ai donc mis une autre WG,ca semble mais alors c'est leger,aller mieu,mais encore ces accoups en pleine charge Evil or Very Mad .
Bougies+filtre a essence ont meme pas 1000 kms.Pour la cata bouché,on m'a dit que ca sentirais l'oeuf pourri,la c'est pas le cas,donc heeeeeeeeeeeelp ca gave ce soucis Crying or Very sad
KADETT FOREVER
