Voiture: vectra C 2.2DTI année 09/2002
Mardi 13 Juillet 2010 20:40
Bonjour, je suis tout nouveau possesseur d'une vectra c de fin 2002 2.2dti.
j'ai un souci, mes clignotants avants gauche et droit ne fonctionnent pas.
Les ampoules sont ok, je les ai meme remplacé tant qu'a faire...
et rien a faire, ca marche pas.
Meme en warning ceux ci ne s'allument pas.
je désespere!!!
Quelqu'un aurait la solution??? emplacement des fusibles??relais??
J'ai testé tous les fusibles habitacle, compartiment moteur et coffre. RAS ils sont tous bon.
merci de bien vouloir m'aider. loic
Paulo Moderateur
Mercredi 14 Juillet 2010 05:33
c'est pas un problème de fusible
Elle à été accidentée? Contrôle bien tes fils électriques. Regarde aussi si le connecteur du cligno (sur les cligno) n'a pas étét croisé avec un autre connecteur accessoire qui traînait par là.
loic83 1200s
Mercredi 14 Juillet 2010 18:58
pas que je sache. Il y a pas d'autre connecteur...
loic83 1200s
Dimanche 18 Juillet 2010 14:32
Probleme résolu depuis ce matin.
Oxydation des contacts électriques au niveau du clips en plastique noir des cligno.
Nettoyage au solvant pour contacts électronique et tout remarche nickel.
Tant qu'à faire j'ai fais toute la connectique des phares .
Esperant que ce retour d'expérience pourra aider d'autres personnes
isma_8 Moderateur
