The Eye of the Tigra
Lundi 19 Juillet 2010 16:41 |
Bijour,
quelqu'un saurait quelle est l'épaisseur des segments sur une tigra x16xe de 98?
j'ai le choix entre a priori
1.20 mm x 1.50 mm x 2.00 mm
2
1.20 mm x 1.50 mm x 2.50 mm
3
1.20mm x 1.50mm x 3.00 mm
merci !
Crapeau14
Lundi 19 Juillet 2010 19:53 |
Je peux te mesurer ça demain sur un c16xe c'est le même! ^^
Lundi 19 Juillet 2010 20:27 |
avec plaisir!
merci !
l s'agit de l'épaisseur, enfin la "profondeur" du segment
Cyril
Mardi 20 Juillet 2010 08:43 |
Il serait peut etre pas mal de faire controler tes cylindres pour savoir quelle cote prendre non?
Crapeau14
Mardi 20 Juillet 2010 12:40 |
J'ai mesuré l'épaisseur des segments donc c'est des 1.2 x 1.5 x 2.5!
Tu veux changer que les segments ou t'y change les pistons avec?
Mardi 20 Juillet 2010 15:34 |
merci!
je garde les pistons d'origine en principe (sauf mauvaise surprise)
Cyril a écrit: | Il serait peut etre pas mal de faire controler tes cylindres pour savoir quelle cote prendre non? |
le prob c'est que ca demande une grosse immobilisation de la caisse a cause du temps que vont prendre les segments a arriver, donc je pars sur d el'origine, je pense pas avoir a faire rectifier les cylindres mais dans tous les cas je controlerais leur ovalisation
Crapeau14
Mardi 20 Juillet 2010 22:55 |
Changement de segment passe par un déglacage obligatoire des cylindres!
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Crapeau14
Mardi 20 Juillet 2010 23:15 |
Pour un moteur qui a déjà tourné c'est même mieux car on n'enlève moins avec un honoir qu'avec les pierres!
Mardi 20 Juillet 2010 23:21 |
déglacage au honoir sur perceuse
