runs22
Voiture: zafira b opc
Dimanche 11 Juillet 2010 15:32 |
salut salut
ce week end j ai fait pas mal de route ( 10h avec 3 arret)
du coup la vectra elle pas tro aimé au bout de 8h de route
en temps normal ma temperature es a 82 mais la j été a 90 constant
en arrivan j ai vu que mes durites de liquide de refroidissement été super dur !!!
je pensse a la sonde du radia ????
Dimanche 11 Juillet 2010 15:40 |
Pas de rapport entre la sonde du radiateur et un problème de chauffe en roulant ....
Le niveau de liquide est bon ?
Le thermostat s'ouvre bien ?
Le radiateur est bon intérieurement et extérieurement ?
Le liquide est propre et circule bien ?
runs22
Dimanche 11 Juillet 2010 15:43 |
ouai tous es nikel
le radia es ok
le ventilo s enclenche bien
les niveau son bon
et le liquide es ok
ca ce trouve elle a pas aimé les 10h de route
Dimanche 11 Juillet 2010 23:59 |
Je confirme, à voir si ton soucis de pression ne vient pas du bouchon de vase qui serait défectueux
opelgsi
Lundi 12 Juillet 2010 06:17 |
les gars je sais pas si vous avez les mêmes températures qu'en corse mais bon il fait chaud aussi donc la voiture en roulant aspire de l'air chaud ; moi sur un vehicule du boulot même la clim en ce moment renvois de l'air tiede tellement il fait chaud ; tant qur tout fonctionne bien et qu'elle surchauffe pas c'est ok ; tu aurais roulé de nuit tu aurais pas eu ce soucis ,quoique en ce moment même la nuit il fait chaud mais bon 90 c'est une chauffe normale avec 35 degrés à l'ombre
Lundi 12 Juillet 2010 08:00 |
Je n'ai jamais dit le contraire, mais si d'ordinaire il était plus froid, ça coute rien de jetter un oeil.
Petite expérience perso, je viens de mettre 1,5l de vinaigre dans mon circuit de refroidissement de ma Cali pour le détartrer avant de déposer le moteur.
C'est abusé la merde qui est remontée dans le vase et comment le LDR est devenu trouble et "bizarement" ma température en conditions normale de roulage à baisser de presque 5°C malgré les fortes chaleur.
Lundi 12 Juillet 2010 09:33 |
opelgsi a écrit: | les gars je sais pas si vous avez les mêmes températures qu'en corse mais bon il fait chaud aussi donc la voiture en roulant aspire de l'air chaud ; moi sur un vehicule du boulot même la clim en ce moment renvois de l'air tiede tellement il fait chaud ; tant qur tout fonctionne bien et qu'elle surchauffe pas c'est ok ; tu aurais roulé de nuit tu aurais pas eu ce soucis ,quoique en ce moment même la nuit il fait chaud mais bon 90 c'est une chauffe normale avec 35 degrés à l'ombre | Si ta clim se mets a te sortir du tiède moi à ta place je m'inquièterais de l'état de fonctionnement de celle ci. Pour les température moteur, sur mon xe actuellement avec les 36-38° qu'on à j'ai quasiment les mêmes que lorsqu'il fait 20° soit 88° en permanence donc ...
yodadori
Lundi 12 Juillet 2010 11:07 |
Durits de liquide de refroidissement dure ....... regarde quand tu ouvres ton bocal une fois refroidi si tu n'as pas beaucoup de pression dans ton circuit d'eau car ça pourrait être un joint de culasse....
Les compressions moteur dans ce cas peuvent passer dans le circuit de refroidissement et augmentent alors la pression d'où les durits dures et la température supérieure à d'habitude.
opelgsi
Lundi 12 Juillet 2010 12:00 |
beh la clim se met a envoyer de l 'air tiede pendant 30 seconde car en fait le ventilo se met en marche et le moteur force un peu donc du coup beh elle pas le temps de refroidir rapidement car le moteur ventilo pompe plus que celui de clim; bon c'est un kangoo heinnnnnnn; sinon si ta voiture reste a 88degrés c'est pêut etre aussi par ce que tu as un calorstat ouverture plus basse non ?
Lundi 12 Juillet 2010 12:09 |
Oui, m'enfin même avec mon thermostat T° normale, qu'il fasse 10° ou 40° je restais à 92° environ ...
opelgsi
Lundi 12 Juillet 2010 17:21 |
ha beh alors là alors j'ai plus d'arguments
Lundi 12 Juillet 2010 17:58 |
Après faut pas mentir, dès que j'étais en ville ça grimpait un peu, mais sur route c'était stable. Le tout est d'avoir un circuit nickel
runs22
Vendredi 16 Juillet 2010 11:23 |
bon , j ai changé mon ldr
pour le bouchon je verai ca en bretagne car dans le sud pour chopé des pieces ces pas le top
en tous cas ca a été un mieux , elle ce regule mieux en temperature
j ai fait 7 h de route allé retour , en passant en montagne et aucun souci
mais toujour les durites dur a chaud
