Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 09 Juillet 2010 16:05 |
Le branchement de l'airbag se limite à 2 fils, maintenant je ne sais si c'est des prises standards ou pas.
N'oublie pas que tu as besoin du klaxon, et sur le 1 er lien j'ai pas l'impression qu'il soit sur le volant.
Dans tout les cas il te faut un moyeu spécifique.
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 09 Juillet 2010 16:18 |
Question con, pour le ct si le klaxon c'est un bouton a coté, genre à coté du sélécteur pour les phare sur une astra f, ca passe?
Vendredi 09 Juillet 2010 16:43 |
Sur ma corsa A c'était passé y a 4 ans ...
Franc-comtois
Mardi 01 Février 2011 10:42 |
J'ai monté mon volant et j'ai toujours le code erreur air-bag allumé sur le TdB.
Cela peut-il provenir du branchement à l'air bag, fiche à l'envers ?
Ou faut-il faire un reset qque part ? (un peu comme les codes erreurs lorsque le pb est resolu ?)
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Mardi 01 Février 2011 12:58 |
ou il faut réinitialiser une fois tout remonté.
je l'ai fait sur mon astra a l'aide de l'opcom
Franc-comtois
Mardi 01 Février 2011 13:03 |
Mince, on peut pas reinitialiser par soi-même ??
Franc-comtois
Lundi 28 Février 2011 15:13 |
Bon, j'ai redemonté l'airbag et inversé la connection et...pas de changement.
Toujours ce voyant air-bag allumé.
Je dois vraiment passer par Opcom ?
je trouve cela bizarre de passer par là pour reinitialiser. On peut pas realiser ça avec un fil ??
Lundi 28 Février 2011 15:22 |
moi sur une astra de 1996 j ai du aller chez opel pour le faire eteindre
icescream
Lundi 28 Février 2011 19:53 |
a ma connaissance pas moyen de réinitialisé sans passé par opcom ou tech
Mardi 01 Mars 2011 07:14 |
icescream a écrit: | ou il faut réinitialiser une fois tout remonté.
je l'ai fait sur mon astra a l'aide de l'opcom |
Débranche ta batterie avant et il n'y voit que du feu !
Sinon oui OPCOM tu peux le réinitialiser
Mardi 01 Mars 2011 07:52 |
oui je suis d accord que si tu la debranche aucun probleme
mais moi j avais acheter la voiture avec un volant tuning donc le defaut etait deja enregistrer et donc j ai du aller cher opel
Franc-comtois
Mardi 01 Mars 2011 08:42 |
La batterie a été debranchée à chaque fois !
Mardi 01 Mars 2011 10:18 |
J'en ai souvent démonté, même échangé entre Corsa ou Tigra et jamais eu de soucis
Il ne te reste qu'à reprogrammer dans ce cas car le calculateur de l'airbag n'en veut pas si le voyant est allumé
Franc-comtois
Mardi 01 Mars 2011 11:34 |
Cela peut-il dire qu'il y a un conflit ?
Ou encore que l'air-bag à un souci de connectique ?
OPCom va pouvoir dire le problème ?
Je vais douiller le passage chez Opel
Mardi 01 Mars 2011 13:16 |
A tout hasard, compare les résistances des 2 airbags
Mardi 01 Mars 2011 21:09 |
question je n est jamais essayer mais un ohmetre pour calculer une resistance envoi du courant tu ne crois pas qu il y a un risque de declancher l air bag
Franc-comtois
Mardi 01 Mars 2011 22:01 |
+1 même reflexion.
J'avoue être un peu poule mouillée face à ce genre de piece...
Mardi 01 Mars 2011 22:06 |
moi j en est deja fais declancher en le serrant dant un etau mais il s est quand meme decrocher
Mercredi 02 Mars 2011 07:05 |
J'avous je l'avais pas vu sous cet angle, mais si le voyant s'allume suite au changement avec une continuité électrique rétablie, c'est bien le défaut est détecté électriquement
Il n'y a pas possibilité de contacter le fabricant ou son distributeur pour avoir plus d'infos?
