Dimanche 13 Avril 2014 19:43 |
Je cherche à connaitre l'emplacement exact de la sonde barométrique (celle qui mesure la pression atmo) sur une Astra H Z20LEL, j'ai un ami qui a un code 1105
Lundi 14 Avril 2014 14:19 |
ferguss opc apres avoir changé les 2 sonde celle de pression et celle la et le debitmetre avais toujours ce code c etais la lambda n 01
Lundi 14 Avril 2014 14:20 |
J'en doute pas mais je ne sais pas où elle se trouve et j'ai besoin de savoir si elle est correctement branchée
Lundi 14 Avril 2014 14:31 |
sur son zaf b il y en a une sur le piping et l autre dans les environ du boitier pap en gros derrière dessous pas loins du maitre cylindre de frein
Lundi 14 Avril 2014 16:25 |
Celle sur le piping c'est la sonde MAP, sinon merci pour l'info je vais jetter un oeil à ce niveau
evo33130
Lundi 14 Avril 2014 16:41 |
C'est pas la sonde de température extérieur qui gère ça ? Ou le débitmètre ?
Lundi 14 Avril 2014 20:04 |
Non pas du tout
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Mardi 15 Avril 2014 02:45 |
Je l'ai jamais vu sur les H et je me demande si il est pas sur le calculateur comme sur certaines Vectra C
Mardi 15 Avril 2014 11:12 |
Non, c'est bien à l'emplacement que Serge à spécifié
Will E.Coyote
Mardi 15 Avril 2014 12:20 |
Okay autant sur la G je l'ai vu dessuite autant sur la H... j'y ferai gaffe quand je me remplacerai mon collecteur admi.
Mardi 15 Avril 2014 14:36 |
Myck a écrit: | Non, c'est bien à l'emplacement que Serge à spécifié |
Bah je dois pas avoir les yeux en face des trous
evo33130
Mercredi 16 Avril 2014 00:17 |
Sur Z20LET y'en à une ? À quoi sert elle ?
Will E.Coyote
Mercredi 16 Avril 2014 00:27 |
Sur les G, elle est a coté de la batterie elle mesure la pression atmosphérique.
evo33130
Mercredi 16 Avril 2014 00:46 |
Merci Will , tu sais pourquoi y'a une sonde comme ça ? Question con peut être
Mercredi 16 Avril 2014 08:46 |
Pour adapter la carto en fonction et accessoirement détecter un éventuel souci de suralimentation
Mercredi 16 Avril 2014 10:57 |
isma_8 a écrit: | Bah je dois pas avoir les yeux en face des trous  |
Ouvre mieux les yeux
Tiens :
Mercredi 16 Avril 2014 10:59 |
Merci impeccable
Pour mémoire chez moi je n'ai plus le collecteur d'origine donc on ne peut y accéder que par en dessous pour la voir
