gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 29 Juin 2010 17:24 |
salut tout le monde !
une idée mais venu ! je sais c'est rare mais avec cette chaleur je me demander si il serait possible d'adapter une clim d'astra f je pense a une daube de mazout plus facile a trouver sur no cher c20xe ou c20let
d'aprés se que j'ai compris il faut changer la courroie d'accesoir mais aprés je ne sait pas ! aprés niveau cablage electrique c'est pas du tout un probleme pour moi
est ce que sa en vaut le coup? ou c'est une clim de merde?
Mercredi 30 Juin 2010 06:13 |
Les compresseurs de clim de C20XE/LET c'est pas ce qui manquent dans les PA du forum
Maintenant si ton Astra n'a pas la clim à la bas c'est pas trop le compresseur le soucis
gilgsi16v
Mercredi 30 Juin 2010 20:41 |
no elle n'a rien mais vu que je vais swap en aout logiquement si je peut en profité pour tout passer sa m'arangeré !
Jeudi 01 Juillet 2010 06:57 |
Comme expliqué c'est pas le compresseur le soucis mais tout le reste
gilgsi16v
Jeudi 01 Juillet 2010 10:19 |
a d'accord d'aprés ta reaction sa a l'air trop merdique a monter
Jeudi 01 Juillet 2010 10:28 |
C'est pas merdique mais il y a énormément de pièce spécifiques à changer pour que ça fonctionne.
gilgsi16v
Jeudi 01 Juillet 2010 19:38 |
ah d'accor isma je pencer que c'etait un peut du plug and play et juste acheter la courroi accesoire en rapport
Jeudi 01 Juillet 2010 22:35 |
oui est déjà quand tu auras casé ton radia d eau ton échangeur et ton radia d huile tu voudras pas mettre en plus un radia de clim
gilgsi16v
Jeudi 01 Juillet 2010 22:38 |
a lol faut un radiateur pour la clim c'est bon on oubli ! c'est clair sa va etre dur pour le radiateur d'huile je penser le casé derriere la calandre pour quil prene l'air
Jeudi 01 Juillet 2010 22:47 |
Ca va être la seule place restante en fait
gilgsi16v
Dimanche 04 Juillet 2010 20:37 |
c'est con sa serait le bien venu une petite clim mais bon
k-mac
Samedi 10 Juillet 2010 07:03 |
pour ceux a qui sa intéresse de faire cette modif
il faut
- 1 faiseau abitacle/moteur clim
- enlevé le tableau de bord pour mètre le bloc ventilation/diffuseur de clim
- faire des trou dans le tablier (habitacle / moteur) tuyau d'eau et clim
- mettre en place le support de ventilo clim(en dessous de la traverse av
- support moteur av droit complet des moteur 2 litres
- radiateur d'eau model clim avec ses pate de fixation
- et le reste c'est des petit détaille chian....
