pichon
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
est-ce que les Astra GSI ph2 ont un repartiteur de freinage d'origine, si oui, ou se trouve-t-il et comment est-ce qu'on le règle?
Brakes? What for?
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a 2 regulateurs limiteurs qui se trouvent sur le maitre cylindre mais ils ne sont pas reglables Wink
kerax07
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa dépends, tu as surement le répartiteur au niveau du train arrière avec le ressort. Dans tous les cas il n'est pas réglable.
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
S il y'a un ressort c'est un limiteur asservi à la charge et donc reglable.
Sinon les limiteurs peuvent se trouver au niveau des flexibles AR si tu as l'ABS
kerax07
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réglable comment dans ce cas, car c'est automatique en fonction de la charge.
FJY
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a une vis a deserré pour bouger la patte qui tient le ressort donc tu peut regler.
a la base plus la voiture est basse plus sa tire sur le ressort.
moi sur la tigra le ressort est tendu a fond meme si je donne du mou Shocked Laughing
pichon
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de vos réponses Wink
Du coté du des flexible arrière je regarderai mais il ne m'a pas sembler voir les limiteurs, et oui j'ai l'ABS.
En revanche j'ai apercu ce ressort donc on m'a déja parler, mais c'est le ressort du frein a main non? Je vois mal un ressort agir sur un circuit hydraulique...
Et est-il possible de monter un répartiteur sur le circuit d'origine?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 06:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà oublie le terme répartiteur, le bon terme c'est limiteur.
Si le tiens est asservi à la charge, comme expliqué plus haut tu auras un ressort reliant l'essieu au limiteur en lui même, donc le reglage se modifie en fonction de la charge du véhicule.
Le seul soucis avec ce type de limiteur c'est que si tu ne le regle pas, quand tu rabaisse ta voiture "il croit" que tu es chargé.
Si tu as l'ABS je te confirme que tu n'a rien au niveau du maitre cylindre, c'est forcément au niveau de l'essieur arrière que ça se passe.
pichon
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, je vais donc essayer de serrer un poil ce ressort et voir si sa change qqch Very Happy
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est ton soucis au juste? si ca freine trop fort à l'arrière, il faut au contraire détendre le ressort.
pichon
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non sa freine pas assez fort -de l'arrière- voir pas du tout, la caisse ne s'assoit pas du tout, aucune stabilité au freinage.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas j'ai peur que le reglage du limiteur ne change rien.
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça peut pas etre la cable de frein qui serait mort avec l'usure ??
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas vraiment le rapport vu que c'est totalement indépendant.
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si les 2 sont foutus il freine moins , il y a peux j'ai vu sa sur une audi TT donc je me dis que sa peut arriver , mais aussi non sur une astra f quand tu freine fort c'est normal que tu sent l'arriere partir .
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le câble de frein a main a rien avoir quand tu freines a la pédale c est hydraulique.....Bizzare ton Audi tt
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf que sur une Astra GSI 16 le frein à main agit sur des situés à l'intérieur des disques, donc il ne peut pas y avoir de rapport.
MessagePosté le: Mardi 22 Juin 2010 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas parlé de frein a main a se que je sache mais meme l'hydrolique si vous voulez il y a un tyau que si il est pincé ben tu as plus rien enfin je suis pas expert mais aussi non je n'ai jamais parlé de frein a main lol
MessagePosté le: Mardi 22 Juin 2010 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca doit sans dout etre une vue de l'esprit de ma part dans ce cas... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 22 Juin 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
il précise pas à main Laughing
j'avais compris frein à main aussi Rolling Eyes
