Mardi 17 Août 2010 18:25 |
salut
donc le commodo de mon astra gsi ne fonctionne plus sauf l ODB en bout
j ai essayé avec un autre mais c pareil
Quelqu'un a une idée???
TEUMOU
Mardi 17 Août 2010 19:10 |
C'a n'est donc pas le commodo, a plus forte raison si celui que tu as essayé fonctionne bien.
Peut être un pb de relais ?
Actionne ton essuie glace en mode intermittent et en même temps, pose ta main sur le relais concerné : tu dois clairement entendre le relais fonctionner et avec une petite secousse que tu peux sentir ( premier relais à gauche sur la rangée du bas ).
Peut être aussi un pb de câble ou alors moteur électrique HS ?
Mardi 17 Août 2010 19:15 |
Je vais vérifié ce relai aucune fonction ne marche:
- essuie glace avant
- essuie glace arrière
-gicleur de lave glace
TEUMOU
Mardi 17 Août 2010 19:19 |
Alors, teste aussi le relais essuie glace AR, le 3ème à partir de la gauche sur la rangée du haut cette fois ci.
steff38
Mardi 17 Août 2010 19:21 |
Ca doit plus venir du cablage immédiatement après le commodo.
Ca serait la plus grande coincidence que les deux relais lachent au même moment..
TEUMOU
Et vérifie BIEN SUR, les fusibles hein !
Mardi 17 Août 2010 19:40 |
Heu j ai merdé la
en fait le fusible étais normal le klaxon fonctionnais
je l ai changé et tout remarche va comprendre merci a tous quand même
Mercredi 18 Août 2010 20:54 |
direct en lisant ton premier message j ai pensé au fusible !!
sacrée pierrot
il change un moteur en 2 jours et bute sur un petit fusible
www.kadett-club.fr |
Mercredi 18 Août 2010 22:11 |
c est clair m en parle pas
Mercredi 18 Août 2010 23:19 |
C est l effet c20let ça lol
toujours chercher compliqué quand la silice est a coté
Samedi 21 Août 2010 11:17 |
Bon ça refonctionné puis hier sur la route petit coup de lave glace et le fusible pete je le rechange et pareil je sais pas si il me fait pas un court circuit ce commodo???
TEUMOU
Dimanche 22 Août 2010 22:34 |
As tu respecté le bon ampérage ?
Peut être es tu un poil en dessous ??
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 23 Août 2010 08:45 |
C'est ptétre ta pompe de LG qui tire trop de jus, tu as essayer de mettre seulement les essuie glace?
Lundi 23 Août 2010 09:43 |
Je vote pour le moteur d'essui glace qui a fait son temps
plus un moteur force plus il tire d'amperage, j'ai ca sur l'essui glace arrière de la cali, le moteur a mal vieilli et forcait de + en +, au debut ca a commencé par me faire claquer le fusible une fois de temps en temps quand je l'actionnais, puis 1 fois sur 2 puis 2/3 jusqu'à plus bouger du tout et me faire claquer direct le fusible, et maintenant ben il est debranché, ca commencait à me couter cher en fusible lol!
Greg
Lundi 23 Août 2010 18:14 |
et quand tu mets tes essuis glaces ? ça le fait ?
Vendredi 27 Août 2010 10:26 |
oui c est( les essui glace qui me font peter le fusible enfin je pense
je vais le démonté et nettoyer et graisser tout ça en esperant que ça fonctionne
TEUMOU
Vendredi 27 Août 2010 13:42 |
Quand j'ai changé le moteur d'essuie glace arrière, je me rappelle que l'ancien était complètement grippé, le balais était très lent et souvent, un fusible claquait : jusqu'au jour ou le moteur n'a plus du tout bougé
Regarde la météo sur le net avant de bouger
