pichon
Dimanche 20 Juin 2010 20:54 |
Salut a tous,
J'ai un mal fou a débuer mon parre brise quand il roille, l'aire ne sort vraiment pas ''fort'' des aérations qui se dirigent sur le parre brise... c'est déja arrivé a qqn? Y'a qqch a bidouiller dans la ventil' pour régler ce problème?
Lundi 21 Juin 2010 09:32 |
Ton filtre à pollen est pas encrassé ?
kerax07
Lundi 21 Juin 2010 09:53 |
Est-ce que tu ferme bien toutes les autres sorties quand tu veux enlever la buée?
Lundi 21 Juin 2010 10:03 |
+1 pour le filtre à pollen.
Vérifie que le tuyau dépression au niveau du filtre à pollen n'est pas débranché également.
Et nettoie l'espèces de langue en coutchoux au'il y a au dessus de la crémallères. (Ce qui sert à evaquer l'eau du compartiment du contre bas de parebrise).
pichon
Lundi 21 Juin 2010 19:18 |
Oui je ferme bien toutes les autres sorties et je met a fond, et le filtre je l'ai pootzer y'a quelque temps en effet!
Je vais voir ce tuyau alors, sa j'y ai pas prêter grande attention quand j'ai nettoyer le filtre, merci!
Parce qu'avant j'avait une astra break, et la ventil marchait bien, s'étais gérable de rouler sous la pluie, maintenant il faut limite rouler les vitres en bas, mais quand sa pleut comme vache qui pisse c'est loin d'être optimale
Lundi 21 Juin 2010 19:33 |
Le filtre à pollen ne se nettoie pas .... Ça se change surtout au prix où ça coute ..
Josué
Lundi 21 Juin 2010 19:50 |
tu n'a pas la recirculation d'air activé quand tu veut désembuer ton pare-brise par hasard?
pichon
non
clement7680
Mardi 22 Juin 2010 01:11 |
verifie si les volet de recyclage son ouvert
verifie aussi que tu est bien la tole plastique au dessus du ventilo car il guide l air vers l interieur
as tu bien les 4 position ventilo 0.1.2.3
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 22 Juin 2010 12:22 |
as tu la clim sur ton astra ?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 22 Juin 2010 12:55 |
si tu as constamment de la buée sur le pare brise, sa peut venir d'une infiltration d'eau notamment par le support du filtre a pollen dans la baie de pare brise, je te dis sa car j'ai eu le problème et sa ma foutu en l'air le motoventilateur
pichon
Samedi 26 Juin 2010 18:25 |
ALors oui j'ai les 4 vitesses et la clim', mais qui fonctionne pas franchement.. et j'ai pas de la buée en permanance, c'est juste quand il pleut
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Lundi 28 Juin 2010 16:30 |
regard si le volé de commande d'air (c'est dire celui qui fait que tu dirige l'air vers tes pieds, vers toi ou vers le pare-brise) fonctionne bien, si ce n'est pas le cas démonte la commande des bontons pour vérifier si le cable de commande fonctionne bien.
_________________ C20XE |
Lundi 28 Juin 2010 16:39 |
controle, si sur ton evaporateur dans le bloc de chauffage, il n'y aurait pas une accumulation de saleté qui boucherai l'évaporateur et qui ferait de l'humidité!
tu peux accédé en enlevant la boite à gants et après par les conduite d'air.
pichon
Mardi 29 Juin 2010 12:08 |
Ok merci bcp les gars je vais essayer tt sa!
Mardi 29 Juin 2010 22:47 |
Je tiens a précisé que j'ai ce problème de buée par forte pluie continue sur mon 1.6 16s, car mon filtre à pollen prend tout simplement l'eau, et après l'ai que tu injecte dans l'habitacle et chargé d'humidité, donc de la buée, j'ai plusieurs fois démonté et je n'ai pas trouvé d'où ca peu venir!
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 30 Juin 2010 21:07 |
si tu a du jour entre la baie de par brise et le pare brise ca vient de la
elle se deforme avec l'age
_________________ http://pierre-2b.labrute.fr |
chris-gsi
pichon
Dimanche 08 Août 2010 20:42 |
Oui Chris je bosse chez DG, tu vois ma caisse chaque jour en passant devant?
A la chaux si s'étais avec la remorque moto s'étais en revenant de circuit, sinon s'étais y'a un bon moment quand je montait chercher des pièces
nestea57
Dimanche 08 Août 2010 21:50 |
ouvre le capot, enlève le truc qui fait évacuer l'eau, prend un verre d'eau et verse lentement en haut du pare brise. 2-3 verres d'eau. Si tu as de l'eau qui coule vers le milieu ( dans la largeur ) c'est que de l'eau rentre entre le pare brise de le plastique ( ce que vous appelez la baie de pare brise. )
J'ai pas voulu me faire chier, j'ai acheté du joint silicone chez Bricoman et bam j'en ai tartiné. ça ne se voit presque pas mais plus d'eau qui coule sur le filtre.
Si ça ne te convient pas, tu peux toujours acheter un joint chez Opel mais si tu as du jour va falloir prendre un plus gros joint.
