adrien17540
Voiture: astra gsi 8 soupape
Mardi 15 Juin 2010 19:52 |
salut a tous je possede une astra f gsi 2l 8v depuis peu je les acheter le moteur hs j'ai fais un echange et je les pris d'un calibra et depuis le debut le broute de temp en temps ou kan je me le pieds au plancher j'ai changer mes bougie fils de bougie (en beru) j'ai nettoyer les injecteur et sa broute tj es que quelqu'un pourrai m'aider
merci a tous
Mercredi 16 Juin 2010 07:39 |
tu as changé le filtre à essence ?
swappgsi
Mercredi 16 Juin 2010 11:39 |
je dirais tete d'allumeur hs ou en fin de vie en tout cas
adrien17540
Mercredi 16 Juin 2010 19:25 |
filtre a essence changer mes la broute pas dans les virage et kan elle j'acelere doucement sa va
swappgsi
Mercredi 16 Juin 2010 19:54 |
tete d'allumeur....
adrien17540
Mercredi 16 Juin 2010 20:31 |
et la tete d'alummeur peu faire sa
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
Mercredi 16 Juin 2010 21:24 |
si tu accelere doucement sa va et si tu demande plein gaz sa vas pas? c est sa?
swappgsi
Mercredi 16 Juin 2010 21:41 |
adrien17540 a écrit: | et la tete d'alummeur peu faire sa |
ben si je te le dis , c'est que jai eu le coup sur mon c 20 ne , tant que tu ne lui demander pas trop ca aller et des que tu mettait plein gaz , boum , un effet de moteur sur deux ou trois cylindres , si elle est d'origine cherche pas..;
par ailleur mon pere a une 405 mi16 et le meme symptome et la meme cause
Jeudi 17 Juin 2010 07:50 |
ca peut etre aussi un soucis de régulateur de pression d'essence, ou de la petite dépression qui vient dessus.
adrien17540
Jeudi 17 Juin 2010 17:08 |
je vais regarder ce weeck-end la tete et la depresion elle se regarde comment
sa me le fait un peu sans acelerer trop fort et des ke je mes le pieds dedans sa broute et et virage plus rien
adrien17540
Samedi 19 Juin 2010 12:49 |
j'ai eu un code erreur j'ai changer la tete de delco et elle broute de ten en temps et le ralenti et pas stable mes defois le code erreur 88 et 50
Dimanche 20 Juin 2010 08:45 |
Merci d'éditer ton titre et de faire attention à ton écriture, le style SMS n'est pas accepté ici.
