peut-on monter un vm plat avec un kit ambrayage pour volant plat sur un moteur c20let il y a t'il une modif à faire sur la f28 merci
isma_8 Moderateur
Lundi 14 Juin 2010 19:37
Ca se monte mais il te faut absolument un disque de C20LET car les cannelures ne sont pas les mêmes.
Par contre si tu mets un mécanisme d'origine de C20XE, celui ci sera moins costaud qu'un mécanisme d'origine de C20LET, le tarage du diaphragme étant moins important.
Si tu mets un mécanisme renforcé pour VM plat aucuns soucis.
Ce que je dis est valable si tu compte préparer ton LET bienentendu.
