thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Dimanche 13 Juin 2010 21:52 |
Bonjour
Voila je suis obligé de tirer à fond mon frein à main pour qu il bloque correctement les roues arrière... Est ce que je pourrais pas le serrer d une manière et si oui comment?
Dimanche 13 Juin 2010 22:12 |
c'est peut être tous simplement tes mâchoires qui sont HS
opelgsi
Dimanche 13 Juin 2010 22:19 |
sinon tu passe en dessous et tu ressere l ecrou de 13 ; tu tires ton frein a main sur les 3 premiers crans et tu resseres l ecrou en dessous la voiture ; l ecrous se trouve sous le frein a main si tu passes en dessous la voiture mais faudra changer tes machoires bientot
thejno
Dimanche 13 Juin 2010 22:20 |
je vais peut etre dire une betise mais sur des systemes de freins à disques il y a des machoires? ou ce n'est que sur des tambours?
Mais je vais deja essayer de retendre le cable merci du renseignement.
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
Dimanche 13 Juin 2010 23:16 |
sa depend des models,certains ont un disque qui fait tambours a l interieur(vectra b calibra omega) et j en passe ,d autre ont un cable qui sert les plaquettes arriere (astra g corsa d ...)
Dimanche 13 Juin 2010 23:23 |
exact sur ma corsa C gsi c'était les plaquettes qui servaient de freins à main...
mais la sur la vectra 2000 c'est des mâchoires à l'intérieur du disque
clement7680
Lundi 14 Juin 2010 00:08 |
montage tambour
desseres ton cable de frein a main demonte les tambours depoussiere retir la cote d usure des tambour verifie par la meme occasion letat general du systeme
regle tes garniture pour quelle leche le tambour repose tout
retend le cble de frein a main si besoin
montage a disque
changer les plaquettes de freins graisser les porté y a pas grand chose a faire retendre le cable de frein a main sans trop le tendre ce qui peux creer un frein et une surchauffe en roulant
des fois ce sont les etriers qui grippe
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Lundi 14 Juin 2010 06:37 |
Le reglage du frein à main se fait aussi au niveau des tambours
thejno
Lundi 14 Juin 2010 17:26 |
Oki merci pour vos conseils je sais ce qu'il me reste a faire maintenant .
