apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 05 Juin 2010 03:54 |
SALUT qui aurai des info astuce sur la gestion moteur lors d'un passage atmo en turbo ?
photo montage ect son les bienvenues
Samedi 05 Juin 2010 06:56 |
un regulateur de pression d'essence pour cette bricole!
ca existe au USA, il monte un regulateur de pression spécial quand il posent juste leur compresseur sur les athmo et c'est la seule modif qu'ils font !
http://www.vortechsuperchargers.com/product.php?p=31
Samedi 05 Juin 2010 09:17 |
Tout dépend du type de gestion, avec débimètre ou avec une sonde MAP
Samedi 05 Juin 2010 12:02 |
Le problème est de savoir si tu pourras retarder l'avance à l'allumage
yodadori
Samedi 05 Juin 2010 16:12 |
Si tu veux être sur d'avoir une bonne gestion, tu fais faire ca chez un pro.
Pour un réglage optimum, il faut faire une carto sur mesure. On branche un afr, un capteur cliquetis, on fout la caisse sur le banc et on fait un relevé de valeurs. Puis on fait la carto, on grave les éproms avec la carto modifiée puis on repasse au banc et on paufine la carto jusqu à ce que ce soit parfait.
Avec ca tu es sur que ton réglage est impeccable !
Ce n'est pas du réglage mécanique, c'est de l'électronique, c'est plus fiable.
apexi972
Voiture: CORSA B
Dimanche 06 Juin 2010 00:40 |
pro pour se genre de modification la ou je suis il y en as pas vraiment
je pense partir d'une gestion de 1.4 Si qui as une sonde map
NYABINGHI@ pour l'avance a l'allumage eclaire moi j'ai pas trop compris
yodadori
Dimanche 06 Juin 2010 10:31 |
Alors investis dans une large bande, un régulateur de pression d'essence réglable. En revanche je ne sais pas comment tu vas pouvoir gérer l'avance à l'allumage...
Si tu veux un truc qui ne marche jamais, faut faire comme tu penses faire. Si tu veux que ca marche, il faut soit une gestion d'origine du moteur et faire reprogrammer. Sinon tu seras tout le temps emmerdé.
Dans tous les cas, il faut toucher à l'avance, et là je ne sais pas comment tu comptes faire...
Le reste c'est facile, tu règles tout mécaniquement (richesses et pression de turbo) avec les outils qu'il faut.
Tu es d'où sinon?
apexi972
Voiture: CORSA B
Dimanche 06 Juin 2010 12:58 |
MARTINIQUE
yodadori
Lundi 07 Juin 2010 10:28 |
Ah ok,
tu n'as pas de préparateur de voitures de rallye par chez toi ?
Je pense qu'ils sauraient faire des gestions.
apexi972
Voiture: CORSA B
Lundi 07 Juin 2010 10:44 |
entre ceux qui NE VOUDRONT PAS LE FAIRE et ceux qui vont se contenter de te demander 3000 euro pour une gestion mon calcul es vite fait .
Je voulais surtout savoir si il y avait une alternative a la gestion programmable avec le réseaux d'origine
Lundi 07 Juin 2010 12:37 |
Non dans ton cas il n'y a pas d'alternative vraiment.
Il te faut faire une reprog de ton 14Si, sinon moi j'installe et règle des megasquirt, c'est pas cher et aussi bien que les autres gestion prog voir mieux dans pas mal de cas!
Pour l'avance, ce que je veux dire c'est que + tu as de pression, moins il faut d'avance à l'allumage...
Passe en mp si es intéressé par le MS (je passe en Martinique bientôt).
Quel est ton code moteur ? C14SE ? C'est ce moteur que tu passes en turbo ?
Lundi 07 Juin 2010 14:57 |
Il y a quand même des alternatives à savoir reccuppèrer une gestion complète d'un moteur de même cylindrée suralimenté et de modifier le faisceau en conséquence.
M'est avis qu'avec une gestion de UNO TIE par exemple on peut faire des miracles...
Par contre, il faut un petit peu maitriser l'électricité auto.
yodadori
Lundi 07 Juin 2010 18:47 |
Sinon il faut tout passer en mécanique. Prends des pièces de Super5 GT Turbo...
Lundi 07 Juin 2010 19:40 |
En terme de montage, la GTT c'est vraiment pas une référence.
En gros pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, à croire que les ingé de l'époque ont fait un concours.
apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 12 Juin 2010 01:12 |
je tien a rester en injection le carbu et moi je ne le sent pas trop
