Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je ressent que ma voiture fait quelque ratées dans les tour et que la plage de puissance depassé les 5000t y a plus rien et de temps en temp le voyant s allume a ces moment et sa coresspond au injo code 82 ou 83.
J ai deja posé la question surle faite que mon impedance n es peut etre pas la bonne mais sa pourai venir de ca ?
Sinon pourquoi je trouve que c 'st creux apres 5000t?
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pression d'essence faiblarde ? fuite circuit d'air ?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vien de remarque que mon regul de pression d essence etait pas etanche en faite j ai le teton ou se branche la durite qui tourne sur lui meme sa peut venir de sa ??
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne pense pas que ce sois ça réellement la cause du soucis, mais bon vaut mieux le réparer .. souvent quand vous retarez les régul pour passer en phase supérieur, vous défoncez le régul et le petit téton tourne sur lui-même .. le meilleur moyen est de prendre de la résine époxy et de bien reboucher proprement autour du téton
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as des codes erreurs au niveau des injecteurs c'est à ce niveau qu'il faut d'abord regarder et pas ailleurs.
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, regarde dans la goulotte si les câbles ne sont pas abîmés
si ton téton tourne dans le vide, y'as prise d'air et mauvais pression d'essence (en charge) donc répare ca au plus vite sous peine de troué un piston
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je fais sa dessuite et quelle sont les risque a part de griller le calculo si on a des injo avec mauvaise impedance?
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu risque pas de griller ton calculateur, tu risque juste de percer tes pistons.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec la mauvaise impedance ?? Meme si c 'est des 440cc
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rappel moi les impédances de tes injecteurs stp? il me semble bien t'avoir dit que dans ton cas ce ne serait pas un soucis
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
D apres un post de l ancien propio l impedance serai de 2.4 mai je prefere verifier avant de m avancer je vais en demonter un Wink
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
2,4Ohms à la place de 16Ohms c'est un gros soucis en effet et je te déconseille formellement de rouler comme ça.
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 11:24 Revenir en haut de page
+1
t'es sur que c'est pas 12.4ohm ? en tous cas, si t'as ds injecteur de basse impédance, vire les au plus vite
