gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 25 Mai 2010 17:20 |
voila salut tout le monde depuis un certain momment 1 an a peut prés j'entende des cloc cloc dans mon astra F ce probleme c'est empiré depuis peux après une session circuit bien au taqué !
donc le bruit vient de l'avant coté droit
j'ai fait depuis ,pas uniquement pour se probleme
Triangle gauche qui a reduit un peut le bruit
amorto koni
rotule g et d inf et sup
cardan droit neuf et gauche vérifier et revérifier
disque de frein brembo
ce bruit se produit uniquement a l'acc parfois au freinage et quand on braque presque a l'arret
la caisse croc aussi quand on la descend du pont sa fait cloc cloc jusqua que la caisse soit posé
je pense aux coupelles mais vla j'aimerai savoir votre avis
Greg
Mardi 25 Mai 2010 17:24 |
tu souleves ta roue droite et tu regardes les jeux qu'il y a dans un premier temps.
gilgsi16v
Mardi 25 Mai 2010 19:05 |
quel jeux de bas en haut ou de gauche a droite et du jeu a quel niveau? merci
Mardi 25 Mai 2010 19:16 |
Dans tout les sens et au niveau de toute les articulations, triangle, rotules, bielette et coupelle sans oublier la bague de serrage de l'amortisseur sur la jambe de force.
Greg
Mardi 25 Mai 2010 19:45 |
rien que gauche a droite et bas en haut ça donne quoi ?
malou31
Mardi 25 Mai 2010 19:57 |
j'ai pareil elle crak enfaite, même après avoir tout vérifié plusieurs fois j'ai testé avec un pont spéciale pour le train avant et je n arrive pas a reproduire le bruit donc voila un peu galère ...
gilgsi16v
Mardi 25 Mai 2010 20:01 |
j'ai deja bouger sur un pont mais rien je leveré demain matin et je vous diré quoi, se bruit et venu d'aprés que j'ai mis les amorto et changer le moteur j'ai verifier toute les vis du berceau ect j'ai tout fait et rien
si on regarde ma coupelle dans le compartiment moteur le caouchou autour de l'axe est craqué et decolé vers l'avant sa peut vnir de la?
J'ai remarqué que sa le fait trés fort quand la caisse n'a pas bouger depuis longtemp des que la caisse bouge clock clock on arsouille un peut avec la titine c'est beaucoup moin frequent
Mardi 25 Mai 2010 20:38 |
isma_8 a écrit: | sans oublier la bague de serrage de l'amortisseur sur la jambe de force. |
Mardi 25 Mai 2010 20:48 |
+10 pour cette bague
gilgsi16v
Mardi 25 Mai 2010 20:53 |
ok je vais voir sa de suite mais je vois pas ou c'est cette bague
Mercredi 26 Mai 2010 05:30 |
Celle qui bloque l'amortisseur dans la jambe de force
Mercredi 26 Mai 2010 19:50 |
C'est sur contrôle bien cette bague ça m est déjà arrivé
gilgsi16v
Mercredi 26 Mai 2010 20:52 |
je vais vous paraitre pour un C... mais je vois pas du tout j'ai lever la voiture mais je vois pas du tout c'est quoi ou sa peut etre etc je n'est jamais demonter une jambe de force desoler
Mercredi 26 Mai 2010 21:06 |
t'as bien monté des Koni à l'avant??
donc t'as bien serré un gros écrou qui verrouille l'amortisseur dans la jambe de force!
malou31
Mercredi 26 Mai 2010 21:12 |
dans le ressort !
Mercredi 26 Mai 2010 21:27 |
Techniquement l'amortisseur est logé dans la jambe de force et pas dans le ressort.
malou31
Mercredi 26 Mai 2010 22:12 |
oui mais pour qu'il voit ou ce situe la bague a serré en regardant .... techniquement je suis daccord
gilgsi16v
Jeudi 27 Mai 2010 10:01 |
oui c'est une cartouche qu'on met dans la jambe bon je vais retenté cette aprem tin c'est bague c'est une blague ! ok je sort
Jeudi 27 Mai 2010 11:07 |
Vu le couple de serrage préconisé c'est pas vraiment une blague
