ryck76
Vendredi 28 Mai 2010 20:36 |
j'ai du remplacer mon debimetre sur mon zaf
et au moment de regler la douloureuse le chef d'atelier m'annonce que mon collecteur de turbo serais fissurer bon apparemment c'est recurent sur nos moulins.
donc collecteur a changer mais est ce qu'il y a des risque que le turbo soit abimer ??
Merci a tous
Samedi 29 Mai 2010 11:04 |
Le collecteur ne formant qu'un seule pièce avec le turbo Opel ne te vendra que l'ensemble
Si tu veux réparer toi même trouve un collecteur d'occase ou un turbo de Z20LEH (moins chère en neuf si on ne te le propose pas) mais surtout monte le tout avec les goujons et écrous de remplacement de ce même moteur pour ne pas rencontrer à nouveau ce soucis.
scarcore
Samedi 29 Mai 2010 11:06 |
t'es bon pour un Z20LEH complet
ryck76
Samedi 29 Mai 2010 17:49 |
j'ai vu chez opel tech des collecteur
fred de chez opel tech me dis que c'est du destockage de GM
a voir
le collecteur 129 euros ça va encore surtout neuf
scarcore
Samedi 29 Mai 2010 17:51 |
j'espère que ses collecteurs sont en meilleur état que ses turbo!
ryck76
Samedi 29 Mai 2010 17:59 |
ha tu as des info le concernant va s'y raconte
Samedi 29 Mai 2010 19:46 |
scarcore a écrit: | j'espère que ses collecteurs sont en meilleur état que ses turbo! |
Clair
Bon mais ca risque moins quand même , par rapport aux turbos.
Dimanche 30 Mai 2010 07:26 |
ryck76 a écrit: | j'ai vu chez opel tech des collecteur
a voir
le collecteur 129 euros ça va encore surtout neuf |
Y'a pas de soucis, mais il faut quand même changer tes goujons et écrous si tu veux pas que ça se reproduise.
scarcore
Dimanche 30 Mai 2010 11:06 |
oui de toutes façonS Opel ne vendent plus que les goujons/écrous du LEH, fini ceux du LET.
ryck76
Dimanche 30 Mai 2010 11:47 |
merci les gars pour c'est infos
Dimanche 30 Mai 2010 13:50 |
scarcore a écrit: | oui de toutes façonS Opel ne vendent plus que les goujons/écrous du LEH, fini ceux du LET. |
Exact mais ceux dont je parle c'est la ref de remplacement car sur les 1er LEH c'était encore un autre modèle
mtisse3637
Lundi 31 Mai 2010 11:02 |
On pourrait avoir les bonnes réf de tout ça ?
scarcore
Lundi 31 Mai 2010 12:22 |
toute suite chef!
Goujons turbo: 92065437 par 10
Écrous turbo: 90424073 par 10
Joint collecteur échappement: 90424422
Lundi 31 Mai 2010 12:31 |
Merci pour les ref
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 31 Mai 2010 12:46 |
scarcore a écrit: | toute suite chef!
Joint collecteur échappement: 90424422 |
LA 1ere ref c'est pas bon c'est des goujons de collecteur d'admission,les ref c'est:
-goujons= 58 50 252x10
-ecrous= 58 50 882x10
-joint collecteur turbo= 8 49 522
scarcore
Lundi 31 Mai 2010 13:11 |
t'es sur parce que je viens de vérifié sur mon epc, c'est la même ref pour admission et échappement: 58 50 764 et ces refs je les avais pris sur les forums anglais avec les refs de toutes les pièces à changer pour le turbo:
11023582 - Turbo water feed and return banjo washers 4 of £0.15 each - £0.60
11081452 - Turbo oil feed banjo washers 2 of £0.11 each £0.22
11017691 - Oil return pipe to sump banjo bolt 2 £0.38 each £0.76
92065437 - Stud M8 obviously 10 of £0.49 each £4.90
90424073 - nuts M8 10 of £0.81 each £8.10
90424394 - washer plate 1 of at £13.12
90424422 - manifold to head gasket 1 of at £6.39
90424370 - Turbo to precat gasket 1 of at £9.26
13101735 - Precat to main cat gasket 1 of at £5.68
90424066 - Oil return pipe to turbo gasket 1 of £0.84
11064661 - water feed and return banjo bolts 2 of £2.67 each £5.34
11074992 - oil return pipe to sump banjo bolt 1 of £1.24
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 31 Mai 2010 13:41 |
Oui mais j'ai donné les ref de z20leh,comme j'ai mis sur mon astra,et comme la modif sur la note le demande.
momo2ls
Lundi 31 Mai 2010 15:00 |
Pour info, les vis et goujons ne se vendent pas par dix. Quand j'ai commandé, c'était à l'unité.
Lundi 31 Mai 2010 15:06 |
Oui mais t'en as besoin de 10 si tu veux tous les changer pour ne plus etre embeter...
scarcore a écrit: | t'es sur parce que je viens de vérifié sur mon epc, c'est la même ref pour admission et échappement: 58 50 764 et ces refs je les avais pris sur les forums anglais avec les refs de toutes les pièces à changer pour le turbo: |
C'est les anciennes ref, à l'échappement c'est des goujons spécifique en cuivre qui suppriment le soucis de fissuration du collecteur et surtout de rupture des goujons dans la culasse.
Comme l'a expliqué Tony, il y a eu une note interne et une référence de remplacement.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 31 Mai 2010 15:15 |
D'ailleurs Isma tes goujons sont la
