Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 12 Avril 2010 10:53 |
Je suis entrain de remettre "on" mon 4x4 et croyant avoir identifié la cause du dysfonctionnement, un autre problème est apparu.
La coïncidence n'a pas beaucoup de place dans mon esprti cartésien
1ère cause identifiée: fuite au bloc sphère, la capsule sertie sur le bloc sphère derrière la dite sphère, s'etait foutue de travers.
Après avoir remonté un autre bloc, remise en pression: Geyser à la durite de mise à l'air !
Donc joint de BdT HS
En voulant remettre la derivation de la BdT, Mat me dit de simplement retirer le fusible 19. On retire et là, encore Geyser.
Ce qui voudrait dire electrovanne HS aussi !?!
Bref beaucoup de pieces HS je trouve pour ce 4x4
(qui sera en mode "on" de toute facon bientôt ! N'en deplaise aux adeptes du 2rm)
Que pensez-vous qu'il se soit passé ?
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 12 Avril 2010 11:19 |
il me semble bien que par défaut l'electrovanne n'est pas passante!! donc H.S si elle laisse passer l'huile même fuz 19 retiré. et bien sur joint de bdt en tous cas je suis bien d'accord avec toi vive le 4RM
mon rêve
Lundi 12 Avril 2010 12:59 |
oui,on a vu ca ce weekend,et meme fusible19 retiré ca pisse mechamment par le trop plein;et le bocal de DA qui se vide a une vitesse folle.
que du bonheur!!!! |
Franc-comtois
Lundi 12 Avril 2010 13:13 |
Yo ! Tu as retrouvé le net
Lundi 12 Avril 2010 23:06 |
yes,depuis hier soir
Franc-comtois
Lundi 26 Avril 2010 08:57 |
Savez-vous qu'est ce qui aurait causé toutes ces pannes ?
Fuite bloc sphere + joint HS + electrovanne HS
Trop grosse pression ? dû à quoi ?
J'espere que mon train epicycloidale est OK
Lundi 26 Avril 2010 12:24 |
oui;j'ai recemment vu sur le net qu'une sphere qui lache fait degager la pastille du bloc sphere et degager le joint de l'embrayage de la bdt.Tous ces degats sont causes par une surpression dans le bloc sphere et l'embrayage (membrane interne de la sphere qui se dechire et libere le gaz dans le systeme apparemment).
La sphere etait d'origine,et donc vu le kilometrage aurait du etre remplacée bien plus tot.Encore la preuve qu'un manque d'entretien (80 euros la sphere) a causé une casse de l'embrayage BDT et casse bloc sphere;consequences desastreuses pour le systeme 4x4.
Lundi 26 Avril 2010 12:30 |
exact! c'est pas pour rien s'il faut la remplacer régulièrement.
Selrahc
Mercredi 28 Avril 2010 08:58 |
Salut, quand tu parles d'une sphère à 80€, c'est d'occaz ? car sur HHK par exemple, c'est cash 200€ pour du neuf
Mercredi 28 Avril 2010 09:43 |
sur webdealauto
Selrahc
Mercredi 28 Avril 2010 10:28 |
j'trouve que des accu de suspension ou de freinage lol
Mercredi 28 Avril 2010 13:13 |
C'est bien dans cette rubrique et maintenant c'est supèrieur à 100 €
Franc-comtois
Vendredi 30 Avril 2010 10:36 |
| mat.57 a écrit: | oui;j'ai recemment vu sur le net qu'une sphere qui lache fait degager la pastille du bloc sphere et degager le joint de l'embrayage de la bdt.Tous ces degats sont causes par une surpression dans le bloc sphere et l'embrayage (membrane interne de la sphere qui se dechire et libere le gaz dans le systeme apparemment).
La sphere etait d'origine,et donc vu le kilometrage aurait du etre remplacée bien plus tot.Encore la preuve qu'un manque d'entretien (80 euros la sphere) a causé une casse de l'embrayage BDT et casse bloc sphere;consequences desastreuses pour le systeme 4x4. |
Exactement, je suis tombé sur un topic sur le calibra.org où Mikai expliquait à Mic qu'une sphere perimé/defectueuse créé un pic de pression dans le circuit.
Pression qui est deja de l'ordre de 50 bars d'origine
Donc effectivement, il y a beaucoup de chance que ca soit ca l'origine de tous mes problèmes...
alonso-13
Voiture: calibra turbo
Vendredi 30 Avril 2010 10:42 |
webdealAUTO? j'ai Cde un support de boite f28 je vient de voir que c pas le bon ya que 2 trou au niveau du support faite attention av de cde chez webdealauto.com
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
Vendredi 30 Avril 2010 12:15 |
t'as pas commandé celui coté longeron?
alonso-13
Vendredi 30 Avril 2010 12:19 |
non lui de la boite a vitesse ar ya 3vis avec le nouveau que 2 bizard
Damphousse
alonso-13
Vendredi 30 Avril 2010 22:36 |
oscaro.fr suspention boite f28 44e69 ?bizard le prix pour un support f28 (GM 90 345 164) sinon sur leboncoin 120e ? un particulier qui vds
