Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Samedi 08 Mai 2010 19:33 |
Voila j ai un souci des que j atein le boost sa coupe sec! La pression rechute si je reste pied sur l accelerateur sa donne des accoups.
Le turbo es changer , puce cct motorsport 3+ , injo 440cc , pompe haut debit , bougies neuve f5dpor par contre je suis encor en dump d origine.
Et j ai pas de codes defauts , et je sais pas comment courcicuité l electrovannes de depart a chaud .
J attend vos sugestions merci
Figo77
Samedi 08 Mai 2010 19:38 |
prise d'air dans le circuit de sural? vérifie les durites et le serrage du débitmètre au papillon.
Samedi 08 Mai 2010 21:05 |
es tu sur de tes puces ??? car d'origine c'est birdée
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 07:04 |
Sur c' est a dire ??
sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
Dimanche 09 Mai 2010 09:13 |
+1 Prise d air .
_________________ Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre. |
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 10:21 |
Donc la j ai repris toute les durite et je les ai resseré a fond et j ai aussi baisser la presion et sa coupe pas.
Jattend que sa refroidisse pour remettre la bonne pression et je vais savoir si sa vien de la pression ou du sural.
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 12:26 |
J ai augmenter la pression et sa recoupe!
J ai rebaisser la pression sa coupe plus j ai 400g grand max.
Il y a le code 113 qui es apparue quand j ai augmenter la pression.
Vous en pensez quoi ?
Dimanche 09 Mai 2010 12:34 |
les puce dans ton boitier es tu sur que se sont pas des d'origines ??
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 09 Mai 2010 12:37 |
Même en puce d'origine 400Gr c'est pas normal.
T'as un mano de pression pour être sur de tes pressions?
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 13:02 |
Oui j ai un mano et les puce j ai ouvert le boitier pour verifier
Et voila a combien je suis obliger de regler la gate pour pa que sa coupe
Dimanche 09 Mai 2010 13:08 |
j'ai aussi eu des puces cct ph3+ et ca tournait bien.
Bizarre que tu n'ai pas de code erreur lors des coupures.
Pour shunter la vanne de depart a chaud,tu a juste a brancher le regul de pression d'essence directement sur la durite de depression sans passer par la vanne de depart a chaud.Cette vanne ne sera plus branchée a aucune durite,mais tu dois cependant garder la connexion electrique sinon tu aura un code defaut.
que du bonheur!!!! |
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 13:13 |
Merci mat je vais voir pour la vanne mais si elle n' est pas shunter sa peut causer sa ??
Ben le code n apparait qu en 5eme 113 et dans les petit rapport sa coupe sec .
Sa peut venir de l electrovanne de turbo ??
Dimanche 09 Mai 2010 13:14 |
Remet les puces d'origines et test à des pressions d'origine pour voir, 0.6b stab et 0.9b boost.
Dimanche 09 Mai 2010 13:15 |
bougies? modele + ecartement?
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 13:18 |
F5DPOR ecartement standar de la bougies .
Pourquoi il faut toucher a l ecartement des bougies sur les F5DPOR?
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 16:50 |
J ai lu que pour savoir si l electrovanne etait bon on entendrai un clic hors je n entend rien.
Se pourrait il qu il soi la cause seulement en forte pression ?
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 19:34 |
Neuf d apres l ancien proprio mais bon aller demain j en met des neuf pour voir quand meme.
Qui aurai sous l oeil la ref bosh de l electrovanne de turbo merci
Dimanche 09 Mai 2010 19:48 |
l'electrovanne ca fait pas de coupures!
Irmscher-driver
Dimanche 09 Mai 2010 19:54 |
Ok au moin c' est regler merci!
Mais je vois encor moin la du coup je sais pas trop vers ou me dirigier.
Sonde t° d eau
Pmh
L allumage
Je vais changer sa demain au moin sa sera neuf .
