MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
je veux installer un mano de temperature d'huile.
Ou avez vous installé la sonde?quel modele avez vous pris pour la sonde?
j'ai vu qu'il existait des sondes qui se mettent a la place du bouchon de vidange,ca m'a l'air pas mal,mais ou en trouver?
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le sujet a déjà été traité plusieurs fois, utilise la fonction recherche.
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,dans les autres sujets on conseil plutot de mettre la sonde sur la pompe a huile,c'est a dire tarauder le bouchon qui ne sert a rien et y mettre la sonde.
quelqu'un connait le filetage de ce bouchon?(c'est le 2 sur la photo)
sinon,en demontant ce bouchon,comment savoir son filetage?il faut mesurer le diametre nominal ou le diametre filet compris?
j'ai trouvé des sonde VDO filetage 18x150,donc si le bouchon est de meme taille c'est top,ca evite de percer et tarauder.
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as meilleur temps de percer et de tarauder le bouchon d'origine.
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'etait surtout pour eviter d'acheter des tarauds Cool
de toute facon ce bouchon ca doit etre du diametre 22 environs,j'ai demonté pour voir.
Je vais donc prendre une sonde genre diametre 10 et percer/tarauder.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 07:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fais le même montage que toi et normalement la sonde est livrée dans le kit, moi j'ai fais ca avec un taraud : M 10x100 mais comme le filetage de la sonde est conique c'est pas évident c'est le même genre de sonde que l'info pour la T° d'eau (tableau de bord).
PS: effectivement c'est bien le bouchon N°2.
PS2: pour quoi tes tuyaux d'huiles partent derrière le moteur Question Question Question Question Question Question Question
EDIT: j'avais pas lu a la suite de ta photo et donc le bouchon N°1 c'est du M20x150 et pour le 2 je me souvien plus Embarassed Embarassed Embarassed et oui on mesure avec le filet de la vis(donc le diam total de la vis)
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci for-tee.
pour les durites en effet c'est bizarre,javais pas remarqué,mais cette photo je l'ai reprise sur le fofo,ce n'est pas ma cali.
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal que vous trouviez le montage de la photo bizarre car il s'agit du montage sur Z20LET
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2009 01:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma.
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le topic car je vais brancher un mano de température d'huile, si les sondes sont livrées avec mon mano (je ne l'ai pas encore reçu), je vais voir si je peux tarauder le bouchon 2 qui est sur la photo et y mettre ma sonde sinon que pensez-vous des plaques sandwitch à mettre au niveau du filtre à huile ?
Sur la photo c'est le filtre à huile que l'on voit en blanc ? Les 2 écrous sont juste au dessus en fait ?
Merci.
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Etant donné que tu as déjà une plaque sandwich pour le radiateur d'huile, ce n'est pas une bonne idée d'en mettre une en plus.
tonio94
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui en effet... Merci Smile
tonio94
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est de nouveau moi Smile
J'ai reçu mon mano auto gauge pour la température d'huile et je l'ai branché dans l'habitacle mais suis embêté avec la sonde, le pas de vis me parait très petit (pas standard), ça a l'air de venir des US, du coup pas moyen de tarauder le bouchon sur la photo précédemment postée... Confused
Je vois pas trop quoi en faire du coup, c'est pas possible de se prendre sur le radiateur d'huile ? Enfin j'imagine que ça risque d'être le même problème...
Racheter une sonde dans ce cas ?
Voici ma sonde :
Merci pour votre aide!
C4NitrO31
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben faudrait déjà definir le type de pas de vis de ta sonde , ensuite tu verras si tu trouve le taraud équivalent, et alors tu pourras monter celle-là ou pas!!
Sinon prends direct une sonde VDO en 10x100.... Rolling Eyes
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ton filetage fait 10 de diam tu taraude a 10x100 c'est ~ le pas qui correspond, un pet de loctite etanchéïté et gooo Wink le top aurait été de commander la sonde correspondante au pas du bouchon Exclamation mais bon... des fois Rolling Eyes Rolling Eyes on zap.
mon rêve
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ressemble à du NPT
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
exacte toute les sondes pour eau et huile sont en 1/8 npt Wink
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'arrive un peut tard ! mais pour ne jamais mettre une sonde dans le carter d'huile c'est trop de la M.... !!! deja sa met 3 plombe a monter normal et sa depasse jamais les 70° mdr ! plaque sandwich est basta Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
En l'occurence là on parle pas de placer la sonde que le carter mais sur la plie à huile
tonio94
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ce n'est pas un filetage standard, le pas est très petit, du coup j'ai beau avoir des tarauds, j'en ai pas qui vont pour cette sonde Confused
La sonde était livrée avec le mano, donc je m'étais dit que je verrais bien une fois reçu, finalement me voila parti pour en acheter une Very Happy 10x100 si j'ai bien compris!
Quand au positionnement de la sonde je vais me prendre sur un bouchon de la pompe à huile à côté du filtre à huile vu que c'est ce que beaucoup de monde conseille, mais à la base je l'aurais plutôt mise naturellement sur le radia d'huile.
