malou31
MessagePosté le: Lundi 17 Mai 2010 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours
alors voila j'ai mon voyant de Default moteur qui s'allume a chaque fois que je monte un peu dans les tours...
je relève donc mes codes Default et je trouve un codes Default qui apparemment viendrait du faisceaux du capteur cliquetis, j aurais voulu que quelqu'un regarde pour moi sur le TIS, les controles qui sont a faire ou ci il y a eu une note technique a se sujet bref comment je doit procédé.
merci...
ps: je n'ai pas assez de place sur mon disque dur pour stocker le TIS donc voila....
MessagePosté le: Lundi 17 Mai 2010 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu sais, si tu précise ta motorisation c'est mieux Wink
Code:
C-19, Circuit de détecteur de cliquetis 1
Test
 Instructions de travail
 Valeur nominale
T01
 Contrôle : Court-circuit à la tension du circuit de signal
 •  Retirer le connecteur de faisceau de câblage de :
P46 Détecteur de régulation du cliquetis
•  Allumage MIS
•  Mesurer la tension entre les bornes suivantes :
Connecteur de faisceau de câblage (côté module de gestion), borne A
Masse
 inférieur(e) à 0,2 V
 Oui : T02
 Non : E06
T02
 Contrôle : Coupure du circuit de signal
 •  Allumage COUPE
•  Mesurer la résistance entre les bornes suivantes :
Masse
 supérieur(e) à 50 kohm
 Oui : T03
 Non : E05
T03
 Contrôle : Coupure du circuit de masse
Connecteur de faisceau de câblage (côté module de gestion), borne B
Masse
 inférieur(e) à 2 ohm
 Oui : T04
 Non : E04
T04
 Contrôle : Code de défaut mémorisé
 •  Le véhicule est conduit sur une grande distance
 Les codes de défaut suivants ont été mémorisés : P0325
 Oui : E01
 Non : T05
T05
 Les codes de défaut suivants ont été mémorisés : P1602
 Oui : E02
 Non : E03
Résultat
 Cause de défaut
E01
 •  Composants défectueux:
E02
 •  Exécuter la programmation de service SPS pour charger la dernière version de logiciel dans le module de gestion.
E03
 •  Si les valeurs nominales sont OK et le système toujours défectueux, effectuer la Programmation de service SPS.
E04
 •  Copure de circuit entre :
Connecteur de faisceau de câblage borne B
K57 Module de gestion - Multec
Connecteur de faisceau de câblage borne D15
E05
 •  Court-circuit à la masse entre :
Connecteur de faisceau de câblage borne A
Connecteur de faisceau de câblage borne C11
E06
 •  Court-circuit à la tension entre :
malou31
MessagePosté le: Lundi 17 Mai 2010 20:23 Revenir en haut de page
a merde le c.... je savait que j'oubliait quelque chose donc c'est sur une astra f de 96 en x16xel
et merci pour les info ! Very Happy
