widjet2
MessagePosté le: Vendredi 30 Avril 2010 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut voila suite a la remonte d'une corsa b gsi
il me reste un soucis de bruit
en effet la voiture fonctionne très très bien
mais il me reste un claquement extrêmement fort vers les 2500 / 3000 trs
surtout sans charge sur le moteur accélération sur place ou vitesse constante sans appuyer dessus
a savoir aussi la voiture me bouffe de l'huile je sait que sa part dans le moteur
car au relance après une descente au frein moteur je lache une immense fumé bleu
(moteur refait suite a un piston felé : deglacage cylindre / segmentation / coussinet bielle / cullasse surfacé epprouvé / kit joint / rodage soupape )
merci de votre aide
j'ai mis une video du bruit qu'elle me fait ici
http://www.youtube.com/watch?v=GUU2ReGWtBg
clement7680
MessagePosté le: Dimanche 02 Mai 2010 04:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut savoir de ou vient le bruit du haut moteur ou du bas moteur ? et sans courroie d accessoire ?
consommation d huile et le claquement n ont peut etre aucun rapport entre eux
coussinet de bielle et joint de queue de soupapes mal monter ( par exemple )
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
widjet2
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pensez au debut a un poussoir
mais je pense de plus en plus a un coussinet de bielle qui me provoque un petit jeu qu'on entend seulment vers 2500trs/3000trs
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 11:01 Revenir en haut de page
je peux te confirmer a 90% que c est un coussinets de bielles j ai eu la meme chose sur mon c20let
