Eric M
Vendredi 14 Mai 2010 15:46 |
Fred...Perry a écrit: | Encore Eric, on en veu plus! bonne continuation!!
Sympa aussi ton tourne broche fodrai que chacun créé un post avec la conception de vos tourne chariotte  |
A la suite de quelques demandes, voici la construction du "tourne-caisse" que j'ai confectionné pour ma Manta.
Les tubes font 40 de diam.
Les socles sont des IPN de 100 (récup). il en faut 4.
4 roulettes avec bande de roulement en cahoutchouc.
12 rouleaux de guidage.
Cornières, plats etc...
Ce dessin est juste un schéma de principe. Seuls les arceaux sont à la cote.
En pratique :
Les 2 arceaux parfaitement identiques. (même longueur de développement)
J'ai sous-traiter le cintrage auprès d'un ferronnier.
l'arceau sera pris en sandwich entre 2 IPN de 100mm (espacés de 45mm)
2 rouleaux de guidage seront placés face à face pour éliminer le jeu et faciliter le roulage de l'arceau.
Ensemble du kit "roulette" (4 kits, 2 par arceau)
Positionnement de la roulette. Important : c'est l'écartement entre les 2 roulettes qui déterminera la hauteur de l'arceau par rapport au sol. Prévoir une marge pour compenser l'écrasement de la roulette une fois l'arceau en charge avec le véhicule.
J'ai rajouter des guides supérieurs avec rouleaux, afin d'assurer un maintient bien vertical.
Voici un ensemble prêt.
Et voici l'ensemble prêt pour l'avant. A noter que l'arceau tient uniquement par gravité. Il est simplement posé sur les roulettes.
Ce qui implique que l'endroit ou seront fait les travaux devra être parfaitement de niveau. Sinon...adieu l'équilibre.
2 pièces comme ceci :
A l'avant, les ancrages sont à l'emplacement des boulons de train avant :
Et pour l'arrière les ancrages sont sur les supports d'amortisseurs et la patte de la barre stab.
Et ça tourne tout seul sans aucun problème d'équilibrage. Là où je la mets, elle y reste. Les roulettes avec bande de roulement en cahoutchouc font office de frein automatique.
Eric M
_________________ La passion c'est comme un essuie-glace : ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer
La Carte de l'Opelation |
Vendredi 14 Mai 2010 16:32 |
Merci Eric, je t'en commande un pour corsa A, merci lol
J'ai oublié de preciser a livrer chez moi, on habite pas loin ....
Vendredi 14 Mai 2010 17:38 |
C'est vrai que ça a l'air bien pratique mais voilà la place qu'il faut
Eric M
Vendredi 14 Mai 2010 19:26 |
C'est justement le manque de place qui m'a conduit à faire cet engin. Et je ne regrette pas. travailler sur l'intégralité de la caisse sans la bouger, crois moi c'est un gain de place.
Vendredi 14 Mai 2010 21:02 |
Merci pour ce topic
jps
Samedi 15 Mai 2010 11:40 |
super topic merci
