steff38
Dimanche 09 Mai 2010 15:30 |
Salut, j'ai un petit souçi avec mes ressorts Eibach Pro-Kit.
J'ai monté ces ressorts sur mon astra GSi.
Elle est montée en 5 trous avec les jambes de forces de calibra turbo.
C'est la deuxième fois que je monte des ressort Eibach et deux fois le même souçi qui me vaut une contre-visite au CT.
Une fois montés, les ressorts bougent dans leur emplacement, ils ne sont pas assez compressés.
Ils sont montés correctement, la seule chose que je n'ai pas remis est le caoutchouc à la base du ressort.
Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai monté des ressorts Koni (pour une autre astra GSi avec les jambes de forces d'origine) et je n'ai eu aucun problème.
Les ressorts sont bien compressés et ne bougent pas...
J'aimerais savoir si les jambes de forces de cali et d'astra sont exactement les mêmes.
Je me demande si les supports de ressorts ne sont pas plus bas sur les JDF de cali, ce qui expliquerait mon problème de ressorts pas assez compressés......
Merci de votre coup de main
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 09 Mai 2010 17:53 |
Tout dépends l'amorto que tu as avec non ?
Tu as quoi de monté avec?
Dimanche 09 Mai 2010 17:58 |
Tu éclaires ma lanterne la
c pareil que toi quand j ai mis mes -30 sur l astra avec jambes de forces de cali j ai remarqué que en les relâchant avec les griffes ils avaient du jeux léger sauf quand la voiture est sur ces roues...
steff38
Dimanche 09 Mai 2010 18:00 |
J'ai monté des amortos bilstein B6.
Je n'ai pas pensé à comparer la hauteur entre un ressort origine et un Eibach...
Dimanche 09 Mai 2010 18:04 |
je pense pas que ce soit la longueur des amortos qui rentre en compte puisque les B6 et koni sport que j ai sont prévu pour jusqu'a -30
Paulo
Dimanche 09 Mai 2010 18:16 |
| steff38 a écrit: |
Et pourquoi tu remets pas tes caoutchouc? Tu as encore du jeu avec les cahoutchouc?
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 09 Mai 2010 18:17 |
Moi j'ai des B4 + eibach en -30 sur jdf d'orignie, et j'ai pu remonter la coupelle sans même utiliser de griffe, mais c'est quand même tenu.
Sur celle qui as les jdf de cali, c'est du B8 donc tige plus courte, je ne peux pas dire.
steff38
Dimanche 09 Mai 2010 18:25 |
Les caoutchoucs sont très abimés.
Les ressorts tournent sur eux-mêmes, même avec ces caoutchoucs, ça ne reglera pas le souçi.
Lundi 10 Mai 2010 21:16 |
normalement tu as un arretoir (une languette) qui evite au ressort de tourner sur lui meme
moi je suis en ressort eibach d astra gsi 16 sur jambe de force de kadett gsi 16 et aucun soucis
tu as essayé avec une jambe de force d astra ? faudrai les comparer pour voir une difference si il y a !!
www.kadett-club.fr |
steff38
Lundi 10 Mai 2010 21:44 |
Non, je n'ai pas essayé avec une JDF d'astra, la languette est bien sortie et j'ai bien plaqué le ressort contre.
L'astra retourne au garage pour quelques temps, il faudra que je me penche là-dessus.
kerax07
Lundi 10 Mai 2010 22:45 |
Même soucis avec mes eibach, j'ai remarqué qu'une fois remonté ils ne sont pas vraiment compressé et du coup on arriver a les tourner légérement.
Par contre j'ai pas testé une fois la JDF remonté.
gs 16
Jeudi 13 Mai 2010 11:56 |
salut sur quel site vous trouvé vos amorto et ressort en b6 pour astra 16 ? merci
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
kerax07
Jeudi 13 Mai 2010 12:06 |
J'ai pris les miens chez aluform, ils sont rapide et vraiment pas cher.
gs 16
Jeudi 13 Mai 2010 14:01 |
merci il a l'air bon ce site
Josué
Jeudi 13 Mai 2010 16:10 |
Moi j'ai aussi commander chez eux. Mais je ne commanderais plus chez eux... J'ai attendu 2 mois pour avoir mes ressorts, et j'ai du leurs envoyer plusieurs mail pour qu'il me les envoient.
Jeudi 13 Mai 2010 16:13 |
Pareil, aluform j'avais été emmerdé à l'époque pour ma corsa gsi, plus de 6 mois pour avoir un kit frein OMP que j'ai eu ailleurs en moins de 2 semaines malgré une commande à l'usine.
Perso je prends tout chez pourchier. Pas de soucis malgré une dizaines de commandes et les délais sont respectés. Et le mieux c'est qu'en cas de plainte de la part du client ils rappellent dans la journée !
Jeudi 13 Mai 2010 19:07 |
Je confirme pour le sérieux de Pourchier
kerax07
Jeudi 13 Mai 2010 23:47 |
J'ai pas eu de soucis particulier chez eux, le délai a été respecter. En 2 semaines j'avais reçu ma commande. Par contre ils ne répondent pas aux mails
Samedi 03 Juillet 2010 10:04 |
Ils ne sont pas moins chères à priori
