mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous voila je voudrais monter un reservoir tampon sur ma cali
ou trouver se genre de piece?
est ce que quelqu un aurrait un schema pour les branchement
et quel precaution faut il prendre merci d avance
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tuyaux de pression pompe origine ----> haut du reservoir tampon ----> bas du reservoir tampon ----> aspiration pompe gros débit ---> pression pompe gros débit ----> circuit d'éssence d'origine...
quand au précautions, c'est simple tu évite de le monter dans le pare choc avant ou bien fixé avec des collier sur la bobine H.T Embarassed Embarassed quand a te fournir un reservoir ???? moi je l'ai fais faire en inox ~1.3L = 90€
no blitz ----> no life
mon rêve
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu l a monte ou exactement?
tu n a pas de retour reservoir tampon vers reservoir?
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
photos du montage ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi faire venir le retour au reservoir tampon, quand tu as un retour directe vers le reservoir "principal". photo du montage!!! pas grand interet, car il est dans la voiture en lieux et place de la banquette AR. Embarassed Embarassed mais bon si tu veux ce W.E je ferais 2/3 photos.
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca sert a quoi de faire une réservoir tampon, s'il est aussi éloigné du moteur??
moi je l'aurais mis dans la baie moteur.
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 06:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
barthus:il peut etre n importe ou il serra tjr plein car gave par la pompe d origine et dc tjrs plein lorsque la pompe haut debit aspire pour envoyer l essence vers le moteur
ben moi je parlait de mettre en plus un retour sur le reservoir tampon parce que la pompe de gavage risque d envoyer de l air a certain moment ainsi celle ci pourait s echapper via le retour directement ds le reservoir sans risquer d etre aspiree par la pompe haut debit
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'imagine bien oui mais avant de vider complètement le reservoir (qui est alimenté en permanence par la pompe origine) il faut un sacré débit.
mon rêve
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 16:06 Revenir en haut de page
ben le retour sur le reservoir tampon c est surtout pour eviter que la pompe haut debit aspire de l air
