nIKOS
Voiture: Opel Calibra C20NE
Jeudi 01 Avril 2010 22:50 |
Bonjour à tous, alors voila, je souhaite augmenter les perfs d'un C20XE de 1994.
Pouvez me conseiller sur les pièces, la fiabilité etc...
Budget env. 5000€
Je pense faire dans un premier temps:
**Admission Air Forcé avec boite BMC, tube néoprene, coude inox et pipe d'admission Lexmaul.
**Regulateur pression essence 3,5 bars, mais quels injecteur mettre(ceux d'origine?), AAC MAIS LEQUEL ?, collecteur lexmaul+ligne
**SilentBloc Powerflex, peut être pistons et bielles forgées...
** VM allégé, embrayage renforcé
A votre avis
_________________ nIKOS |
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 01 Avril 2010 23:18 |
Vas dans la section recherche, tu trouveras tout ce qu'il te faut!
ced93
Jeudi 01 Avril 2010 23:28 |
avec 5000€!!!!
Je pense que tu peux taper direct dans un kit 4 pap + ACC + ligne et gestion.
Vendredi 02 Avril 2010 06:10 |
Pistons forgés ca veut pas dire grand chose puisqe ceux d'origine le sont déjà.
Maintenant si tu parle de pistons haute compression c'est autre chose mais c'est fonction des AAC choisis.
Si pour rester sur une prépa routière en conservant les poussoirs hydrauliques, tu peux mettre des AAC allant jusque à 280° de durée d'ouverture, au delà faut passer en poussoir mécanique et c'est plus du tout le même prix.
nIKOS
Vendredi 02 Avril 2010 11:44 |
Super sympa les mec, je vais regarder tout ça, après pour les pistons c'est d'augmenter la compression.
merci pour les infos
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 29 Avril 2010 17:55 |
VM allégé ok mais tant qu'a faire, un allègement vilo + un équilibrage de tout l'équipage mobile c'est mieux (VM+méca+vilo+poulie distrib + poulie accessoire)
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Mardi 04 Mai 2010 00:24 |
juste pour info, chez un préparateur ça couterait environ combien un allègement et équilibrage de tout l'équipage mobile ??
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Mardi 04 Mai 2010 00:26 |
Pour du travail bien fait une petite fortune s'il te facture ça au temps passé car il faut beaucoup de temps notamment pour le vilebrequin
