ayoros
Samedi 01 Mai 2010 18:02 |
voila je voudrais savoir quelle géneration d'abs j'ai sur ma 2000 sachant qu'elle de 90 et que j'ai vu un monza 1986 equipé aussi de l'abs parce qu'il parait que la premiere generation d'abs c'etait pas terrible...
Samedi 01 Mai 2010 20:04 |
Si t'as le même que celui des Kadett E effectivement c'est pas terrible
ayoros
Samedi 01 Mai 2010 20:27 |
comment reconnais t'on? il y a un numero ou autre pour savoir ?
Samedi 01 Mai 2010 20:54 |
C'est au niveau du calculateur que ça se passe
ayoros
Samedi 01 Mai 2010 23:42 |
tu parles du calculateur abs dans ce cas il suffit d'en mettre un plus recent mais es que le 4x4 aimerait
Dimanche 02 Mai 2010 07:34 |
Je vois pas le rapport avec le 4X4 puisqu'il est censé se couper quand tu freine ABS ou pas.
Pour le reste, je pense pas que ce soit aussi simple, enfin si t'as pas de déclenchement intempestif de l'ABS je vois pas ou est le soucis.
ayoros
Dimanche 02 Mai 2010 09:58 |
justement si j'ai ce probleme il se declenche n'importe quand des que je freine j'avais envie de le virer mais il parait que ce n'est pas possible a cause du 4x4 donc tant a faire si je le remet en route autant en avoir un mieux
Dimanche 02 Mai 2010 13:13 |
Verrifie que tes capteurs et leurs cibles ne soient pas encrassés.
Sinon pour la transmission intégrale il doit y avoir une solution
ayoros
Dimanche 02 Mai 2010 13:21 |
oui j'ai verifié pour moi l'avant droit est mort (il est bizauté) par contre aucun voyant sinon les autres sont bons les roues dentées sont verifiées aussi mais si j'ai bien la 1ere generation c'est pas terrible sinon pour le 4x4 personne n'a d'idée?
Dimanche 02 Mai 2010 13:27 |
Tu passe en 4X4 permanent, sinon si ton capteur est mort c'est sur que ca aidera pas vraiment
ayoros
Dimanche 02 Mai 2010 17:00 |
bon j'ai fait un test radical j'ai viré l'ecu d'abs et j'ai comme ça une trentaine de bornes resultat le 4x4 ne se declenche pas tout est fonctionnel donc j'ai deux possibilité soit je vire tout soit je mets un ecu de la generation au dessus
ayoros
Jeudi 06 Mai 2010 19:10 |
hier j'ai été voir chez opel et il y a bien eu une evolution entre l'abs de 1990 et l'abs de 1991 sur vectra puis c'est resté le meme jusqu'en 1995
Jeudi 06 Mai 2010 19:13 |
La question c'est quelle est l'évolution?
Jeudi 06 Mai 2010 19:34 |
deja le calculateur est incorpore au boitier abs dans le moteur et plus dans l habitacle
ayoros
Jeudi 06 Mai 2010 20:28 |
pourtant sur la 2000 de 91 il est toujours dans l'habitacle
Vendredi 07 Mai 2010 17:38 |
en tout cas sur ma kadett c est les meme capteurs que les astra gsi
www.kadett-club.fr |
Dimanche 09 Mai 2010 14:27 |
Ayoros mets un photo de ton caluclo phase1... STP
Moi je vous mets la photo d'un calculo phase2 et au vus de la prise déjà le faisceau doit etre différent...
Celui de gauche sur la photo.
ayoros
Dimanche 09 Mai 2010 15:48 |
et stp jamais
voila la photo moi il est de 90
ayoros
Dimanche 23 Mai 2010 11:03 |
je voudrais savoir si il est possible de virer seulement le boitier noir abs(entouré en rouge ) sans virer le reste merçi
Dimanche 23 Mai 2010 12:03 |
pourquoi tu veux le virer? s'il est pas alimenté ca revient au même!
